Nawiertak z wiertła
zyx5050
Re: Nawiertak z wiertła
#21
Post napisał: zyx5050 » 03 lis 2020, 20:55
rdarek pisze:
15 paź 2020, 11:46
zyx5050 pisze:
15 paź 2020, 11:18
W sensie jeden nawiertak można używać pod większe średnice wierteł, czy do każdego wiertła trzeba mieć ten sam rozmiar nawiertaka?
Masz spory rozrzut zależy jak głęboko będziesz nawiercał.
Poszedłem zmierzyć co tam mam pod ręką i dla przykładu: "nakiełkiem"
(d1) 2mm możesz zrobić nawiercenie pod wiercenia od 2 do (d2)5mm
natomiast (d1) 3mm pozwoli od 3 do (d2) 8mm, (d1) 4mm do (d2) 10mm
oczywiście ze względu na budowę głębokość nawiercenia rośnie wraz ze wzrostem średnicy nawiertaka.
Te dane nie mają oczywiście zastosowania w przypadku nawiercania do podparcia materiału kłem w procesie toczenia.
P.S. Skąd jesteś?
A nawiertak, np. 3,15 mm nada się też do zrobienia nakiełka pod wiertło np. fi 23, albo 28, czy musi być większy rozmiar bo z tego co widzę to nawiertaki są do 6,3 mm.
Steryd
#22
Post napisał: Steryd » 03 lis 2020, 21:21
Popularne tak, ale są i 30stki do porządnych wałów ;)
Jak jesteś w stanie zrobić większy wlot niż szerokość ścinu, to starczym prawidłowo taki otwór już powinno się robić na 2 razy więc teoretycznie problem nie występuje, a w praktyce jest jakk jest, zawsze można przynajmniej ,,poprawić" nakiełek cieńszym wiertłem dla zdrowotności.
Można?
Morzna!!!
zyx5050
#23
Post napisał: zyx5050 » 09 lis 2020, 16:08
Steryd pisze:
03 lis 2020, 21:21
Z kupna nawiertaków rezygnuję, bo te głównie przydają się do robienia nakiełków na wałkach, a mnie interesuje precyzyjne nawiercanie na blachach, kształtownikach itd, więc ze zwykłego wiertła zrobię po prostu taki nawiertak o odpowiednim kącie rozwarcia. Całkiem dobry patent pokazali na tym filmie.
