Uniwersalna część - otwór pod łożysko
mapcel
- Posty w temacie: 7
Witam, chcę zastosować jeden uniwersalny element pod dwa wałki, z tym, że na wałek fi 19 mm łożysko ma po zewnątrz 40 mm, a pod wałek 20 mm - 42 mm.
Zastanawiam się, czy w grę wchodzi wykonanie jednego uniwersalnego elementu o otworze fi 42 H7 i przy użytkowaniu na wałku 19 mm zastosować tuleje fi 42/40 i ciasno wszystko wbić, czy na dłuższą metę nie będzie to działać?
mapcel
Re: Uniwersalna część - otwór pod łożysko
Ok, ale czy w przypadku mocowania łożyska 3/4 cala o średnicy zewnętrznej 40 mm w otworze fi 42 mm dobrym wyborem będzie zamocowanie na wcisk tulejki fi 42/40? Będzie to odpowiednio działać?
andrejch2
- Posty w temacie: 6
nie jestem specjalista, ale ja czasem mocuje takie tuleje z lekkim wciskiem powiedzmy. Siła potrzebna do wbicia to 1 kg młotek i puknięcie, przy czym wcześniej daje krople kleju do gwintu lub do łożysk. Łożyska tez obstawiam luźno na kleju do gwintów. Nic się z tym nie dzieje.
Dla przykładu remontowałem strugarkę do drewna firmy Holzmann i tam łożyska na jednej stronie wału były obstawione z takim luzem, że dało się je zdemontować i zmontować ręką, natomiast z drugiej strony wału do wybicia potrzebny był niewielki nacisk prasy.
Może ktoś zaprzeczy lub potwierdzi moje słowa?
mapcel
Zastanawiam się jeszcze w drugą stronę, nad mniejszym łożyskiem, ale zastosować stałą średnicę zewnętrzną (łożysko 6804). Będzie dopasowane do wałka 20 mm, w przypadku mniejszego wałka tulejka fi20/19 zrobi robotę? Najpierw nabić tulejkę na wewnętrzną średnicę łożyska a później całość nałożyć na wałek? Z jakiego materiału ewentualnie przyjąć materiał na tuleje?
Myślę jak do tego najlepiej podejść, bo lepszą opcją tutaj dla mnie byłoby mniejsze łożysko, a łożyska na wałek 3/4 cala dostępne są dopiero od fi zewn. 40 mm.
prosteiszkuteczneWynalazki
