Tak jak w temacie, chciałbym zamienić oś Y na Z (frezarki maho mają fabrycznie ten układ współrzędnych odwrócony) pytanie- czy jest taka możliwość?
Próbowałem zmieniać w maszynowych stałych z G17 na G18 i G19 ale efekt był taki, że nic się nie zmieniło poza tym że hydraulika
traci podtrzymanie po ok.10 sek
Wiem, że można to zrobić przepinając wszystkie kable z osi, ale chodzi mi softwarowo.
