polaczenie sroby napedowej z silnikiem krokowym
Witam!
zastanawiam sie w jaki sposob najtaniej i zarazem najlepiej polaczycsrobe napedowa z silnikiem krokowym? Na poczatku zastanawialem sie nad przekladnia 1:4 na kolkach i paskach zebatych, ale ze wzgledu na to ze jest to dosyc droga przyjemnosc zrezygnowalem z tego i teraz chcialbym bezposrednio polaczyc silnik z sroba, bez zadnych przelozen...
zastanawaialem sie nad tulekja ktora by laczyla te dwa elementy, poprzecznie byly by nagwintowane otwory (po dwa na silnik i dwa na srobe) a za pomaca nich i jakis srobek bylo by to wszsytko scisniete "do kupy"
co Wy o tym myslice? o takim rozwiazaniu? a moze wykonac to w inny sposob?
dzieki za wszelkie propozycje
Re: polaczenie sroby napedowej z silnikiem krokowym
Najlepiej to połączyć na sprzęgło podatne, ale skoro chcesz na sztywne z jakimiś śrubkami to polecam wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym. Gniazdo takie daje dużą siłę dokręcenia. Jeszcze lepsze są z gniazdem typu TORX. Wkręty takie są dostępne w handlu w zakresie średnic od M2(!) do M24. Bardzo ładnie to wygląda, nic nie wystaje i mocno trzyma.wronek pisze: zastanawaialem sie nad tulekja ktora by laczyla te dwa elementy, poprzecznie byly by nagwintowane otwory (po dwa na silnik i dwa na srobe) a za pomaca nich i jakis srobek bylo by to wszsytko scisniete "do kupy"
- Załączniki
- Przykład sprzęgła.jpg (15.19 KiB) Przejrzano 1299 razy
- Sympatyk forum poziom 1 (min. 40)
j.w.triera pisze:sztywne połączenie skończy się gubieniem kroków
Poza tym biorąc nieidealność konstrukcji w sensie pokrywania sie osi walka i śruby, połączenie "na sztywno" spowoduje ze coś sie szybciej rozleci niż wg katalogu.
PS
A weź poeksperymentuj z wężykami - najtaniej, i na pewno krzywdy nie zrobisz.
Zaciśnij je opaskami metalowymi (skręcane na śrubkę - jak np na przewodach układu chodzenia w autach) opaski ustaw o 180 stopni żeby sie śrubki na nich same wyważyły.
Narazie zrobilem polaczenie na sztywno. Jezeli nie sprawdzi sie to podczas pracy to bedzie trzeba zastanowic sie nad czyms innym. Moze nad jakims wezykiem tak jak pisali koledzy, a moze zakup sprzegielek. Narazie czekam na sterowanie, a pozniej pierwsze testy maszynki:)BYDGOST pisze:Najlepiej to połączyć na sprzęgło podatne, ale skoro chcesz na sztywne z jakimiś śrubkami to polecam wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym. Gniazdo takie daje dużą siłę dokręcenia. Jeszcze lepsze są z gniazdem typu TORX. Wkręty takie są dostępne w handlu w zakresie średnic od M2(!) do M24. Bardzo ładnie to wygląda, nic nie wystaje i mocno trzyma.wronek pisze: zastanawaialem sie nad tulekja ktora by laczyla te dwa elementy, poprzecznie byly by nagwintowane otwory (po dwa na silnik i dwa na srobe) a za pomaca nich i jakis srobek bylo by to wszsytko scisniete "do kupy"
wronek pisze:Narazie zrobilem polaczenie na sztywno. Jezeli nie sprawdzi sie to podczas pracy to bedzie trzeba zastanowic sie nad czyms innym. Moze nad jakims wezykiem tak jak pisali koledzy, a moze zakup sprzegielek. Narazie czekam na sterowanie, a pozniej pierwsze testy maszynki:)BYDGOST pisze:Najlepiej to połączyć na sprzęgło podatne, ale skoro chcesz na sztywne z jakimiś śrubkami to polecam wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym. Gniazdo takie daje dużą siłę dokręcenia. Jeszcze lepsze są z gniazdem typu TORX. Wkręty takie są dostępne w handlu w zakresie średnic od M2(!) do M24. Bardzo ładnie to wygląda, nic nie wystaje i mocno trzyma.wronek pisze: zastanawaialem sie nad tulekja ktora by laczyla te dwa elementy, poprzecznie byly by nagwintowane otwory (po dwa na silnik i dwa na srobe) a za pomaca nich i jakis srobek bylo by to wszsytko scisniete "do kupy"
Może jeżeli już podłożyć wężyk i na nim dokręcić tulejkę "z czuciem"
