Konkurs - Wygraj cenne nagrody razem ze sklepem EBMiA.pl
Autor tematu - Administrator
"Konkurs - Wygraj cenne nagrody razem ze sklepem EBMiA.pl"
Chcielibyśmy zaprosić Was do udziału w konkursie ‘ Pozycjonowanie w praktyce’ organizowanym przez sklep EBMiA.PL. Konkurs polega na zgłoszeniu propozycji ciekawego testu silników krokowych i ich sterowników oraz układu przeniesienia napędu w postaci śrub kulowych i trapezowych. Pomysły te zostaną wykorzystane przy realizacji cyklu filmów poświęconych sterowaniu oraz technice napędowej. Dla przykładu zaplanowane mamy: sprawdzenie wpływu napięcia zasilania na pracę silników – w tym wpływ wysokiego napięcia zasilania na małe silniki, pomiar siły wytwarzanej przez napęd śrubowy, porównanie dokładności śrub kulowych z trapezowymi. Być może są zagadnienia, które chcielibyście sprawdzić w praktyce, co pozwoliłyby lepiej zrozumieć temat sterowania i pozycjonowania przy pomocy silników krokowych? Zachęcamy do podzielenia się z nami swoimi przemyśleniami.
Filmy będą tworzone przy pomocy naszego kolegi z forum - Adam_fx. Spośród zgłoszonych propozycji zostaną wybrane 3, które komisja uzna za najbardziej ciekawe. Zostaną one nagrodzone kuponami do wykorzystania na zakupy w sklepie EBMiA.PL. Pula nagród:
- za zajęcie 1 miejsca – 400 zł
- za zajęcie 2 miejsca – 300 zł
- za zajęcie 3 miejsca – 200 zł
Swoje pomysły wraz z opisem możecie nadsyłać do 24.03.2019 w tym temacie klikając w przycisk "Zgłoszenie konkursowe" i wpisując swoją propozycję. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi w jednym z filmów, dlatego zachęcamy do śledzenia kanału. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Nadesłane zgłoszenia będą widoczne na tej stronie. W Konkursie może wziąć udział każdy zarejestrowany użytkownik forum CNC.INFO.PL . Regulamin konkursu znajduje się tutaj.
Zapraszamy na kanał Adama po więcej szczegółów!
https://www.youtube.com/embed/jSaCmNCg-98
Liczymy na waszą kreatywność!!! Zachęcamy do wspólnej zabawy, zespół sklepu EBMiA.PL.
Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z jego regulaminem oraz go zaakceptować.
Regulamin konkursu dostępny jest pod adresem: regulamin konkursu.
1. Bloki / oprawy łożyskowe śruby pociągowej oraz Jak zrobiłem ramę
2. Sygnał LPT Mach3 Vs LinuxCNC ( Step Time / Pulse)
3. Przewody do CNC i napędów
- Załączniki
- regulamin_konkursu.pdf
- (31.89 KiB) Pobrany 421 razy
Re: Konkurs - Wygraj cenne nagrody razem ze sklepem EBMiA.pl
Dzięki za dodatkową nagrodę Jestem w szoku i nie dowierzam
Gratuluję reszcie
Gratuluję reszcie
- Posty w temacie: 4
Alvar4 pisze:A jakieś dyplomy może do tego? Przydało by się coś w ramki oprawić i w warsztacie powiesić
Ta edycja konkursu nie przewiduje dyplomów , a drobny zastrzyk gotówki każdemu się przyda
Krzysiek
ciekawe jak to sie ma do tego, że zostawiam np 9 tys za elektronikę
Mnie bardziej ciekawi jak to jest, że robi się zamówienie, przez blisko dwa tygodnie jest cisza, a jak się człowiek zapyta co do ch**? to się dowiaduje, że w związku z tym, że pytam, to pytają dostawcy, bo sami z siebie nie są zainteresowani informowaniem klienta, że coś się przedłuża.
Towar będzie, podobno jutro u mnie.. Od 2 grudnia to rewelacyjny czas.
Generalnie specjalistyczne rzeczy to nie supermarket z pełnymi pułkami. Często się czeka na towar którego nikt nie kupuje przez długi czas. Podobnie z dostawcami, nie utrzymują magazynu w dużych ilościach. A dostawcy też nie zawsze odpisują od razu. Takie są warunki w Polsce, kupowałem od kilku dostawców i jest podobnie.
Ty dalej piszesz o rzeczach o których nie masz pojęcia.
Zamawiam miesięcznie ponad 100 paczek, jak do tej pory nikt nie miał problemu z informowaniem, że jest poślizg.
Zamawiam serwomotory, drivery, falowniki, przekładnie, sterowniki PLC, kontrolery ruchu, łożyska, paski bla bla bla. Zdecydowana większość leży na półce u moich dostawców lub jest ściągana w 2-3 dni od zamówienia.
Najdłużej przyszło mi czekać na osłony teleskopowe do śrub, dłużej niż na dwie palety napędów serwo ściąganych z Chin drogą morską.
Ps. A ten pułk to jakich wojsk..?
- Moderator
- Posty w temacie: 5
Czasem i u producenta czegoś nie ma.
Zamawiałem bezpośrednio u producenta "coś" ale nie było dostępne, planowana data produkcji za miesiąc, zapytali czy mogę poczekać, miesiąc i tydzień później kolejne pytanie czy dalej jestem zainteresowany i dostawę miałem na drugi dzień. Mogłem czekać bo to było odtwarzanie zapasu, który muszę mieć na wypadek awarii. Bez zapasu musiałbym kupić szajs u kogoś innego.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
pitsa pisze:zapytali czy mogę poczekać
Czy rozumiecie, że chodzi właśnie o to?
