Cykliczne niedocinki
laserowelove
Post napisał: laserowelove » 02 lip 2018, 15:01
Błagam o pomoc, mniej więcej od roku korzystam z chińczyka i nie mogę narzekać, ale od jakiegoś czasu przestał mi docinać w wybranych przez siebie punktach... Załączam zdjęcie wyciętych elementów w beermacie oraz oryginalny plik. Problem pojawia się w każdym materiale i za każdym razem laser wybiera sobie miejsce, które pomija. Zmieniałam moc, prędkość, próbowałam z pliku cdr lub dxf, zawsze to samo :( Zapobiegawczo napiszę, że lustra czyściutkie, ustawione, prowadnice nasmarowane, spadków mocy brak. Ktoś miał podobny problem?
niedocinki2.dxf
(128.33 KiB) Pobrany 135 razy
koala.g
Re: Cykliczne niedocinki
Post napisał: koala.g » 02 lip 2018, 20:54
To może być różnie. Ale coś od razu jest nie tak z optyką bo grube linie, dwa krokówki chyba drgawki mają.
Bład sterownika, coś z czujnikiem ciśnienia wody, coś z czujnikiem zamknięcia klapy.
Albo gdzieś indziej nie styka.
zasilacz-tuby-w-chinczyku-nie-dostaje-z ... 93091.html
abyss
Post napisał: abyss » 03 lip 2018, 01:11
Sprawdź plik na innej, podobnej maszynie. Mi wygląda błędy oprogramowania a nie maszyny. Zawsze w tym samym miejscu pliku.
laserowelove
Post napisał: laserowelove » 03 lip 2018, 10:40
Już sprawdzałam plik na innym urządzeniu i jest ok. Wycina całość. Faktycznie jak puszczam z dużą prędkością to robi mi dziwne falowania na materiale. Ale bardziej drażni mnie niedocinanie niż drgania... Może gdzieś w ustawieniach programu RDWorks jest błąd?
zzzZZZ
Post napisał: zzzZZZ » 03 lip 2018, 13:11
Jaki model lasera?
wszystko jest trudne zanim stanie się łatwe
abyss
Post napisał: abyss » 04 lip 2018, 00:05
Ja bym spróbował jeszcze usunięcia reszty krzywych i wycięcia TYLKO błędnych elementów. Bez żadnego przesuwania/modyfikowania tego, co się nie docina. Nie ma tam setek węzłów albo czegoś dziwnego? Możesz pokazać (AI, EPS - jakiś wektor) taką część pliku?
krzysztof_tech
Post napisał: krzysztof_tech » 10 lip 2018, 14:37
witam. jeśli sterownik Ruida .
-czy komunikacja odbywa się po lan czy usb ?
-projekt waży tone , liczba zawartych węzłów starczyła by na 100 projektów.
oczyścić projekt z nie potrzebnych węzłów.
By mieć pewność ze wina jest w projekcie proszę wyciąć dwa serca koło siebie w tym iż jedno odbić w poziomie.
blad
Podejrzewam iż że nie docięcie przeskoczy na drugą stronę.
Nie wiem w czym było to projektowane ale , lecz jeśli użytkowniku pracujesz na RDWORKS czy też Laser works , sprawdź czy twój program graficzny może eksportować do AI , znacznie zredukuję ci to ilość wezłów.
Pozdrawiam Krzysztof
laserowelove
Post napisał: laserowelove » 31 lip 2018, 12:29
Panie Krzysztofie, komunikacja po usb, korzystam z Corela, mogę eksportować do AI.
Zgodnie z zaleceniami usunęłam znaczną część węzłów, export do AI. Na zdjęciu po lewej plik z usuniętymi węzłami, po prawej ten sam plik odbity w poziomie :)
krzysztof_tech
Post napisał: krzysztof_tech » 03 sie 2018, 07:14
Może pani podesłać ten plik , ja to muszę zobaczyć :) co tam jest nie tak
LTofik
Post napisał: LTofik » 06 sie 2018, 23:16
Dopiszę swój problem tutaj, żeby nie robić kolejnego tematu o niedocinaniu...
Tuba 100W - chłodzona CW-5200 więc aż z zapasem.
Soczewka 2 cale
Materiał HDF 3mm
Moc 75%
Na samym początku byłem w stanie przecinać ten materiał z prędkością 35 a miejscami nawet 40mm/s.
Od tamtego czasu maszyna przecięła kilkadziesiąt km przy czym prędkość była na poziomie 28-33mm/s.
W chwili obecnej cięcie to jakaś farsa - na soczewce 2 calowej, prędkość przy której jeszcze jako tako materiał zostanie przecięty to może 15mm/s (to ponad 50% spadek wydajności). - Nie mam pojęcia skąd mogło się to wziąć więc zacząłem diagnozować:
1)Cała optyka wykręcona i gruntownie przeczyszczona (używałem ręcznika papierowego i alkoholu izopropenowego.
2)Cała optyka ponownie ustawiona (plamka trafia wszędzie w środek lustra - wspominam o tym nie dla tego, żeby to był wyznacznik jakiś, tylko informacja dla Was, że na 100% na każdym lustrze plamka mieści się na szkle i na pewno nie trafia choćby skrawkiem w obudowę)
3)Po odbiciu od 3 lustra promień porusza się praktycznie pionowo - sprawdziłem to robiąc najpierw na materiale kropkę, a potem opuszczając cały stół bez przesuwania materiału i wykręcając soczewkę - obie plamki mała i duża są względem siebie centrycznie.
4)Płytka do ustawiania dystansu głowicy od ciętego materiału ta sama co zawsze.
5)Soczewka wypukłą stroną w górę.
7)Użyłem miernika mocy ustawiłem ręcznie moc na 75% i takie oto wyniki:
-Pomiar zaraz przed 1 lustrem = 95W - czyli że chyba tuba zdrowa
-Pomiar przed 2 lustrem (około 15cm za 1 lustrem) = 95W
-Pomiar przed 2 lustrem (około 80cm za 1 lustrem) = 95W
-Pomiar zaraz za 2 lustrem = 82W
-Pomiar tuż przed lustrem 3 (około 103 cm za 2 lustrem) = 84W
-Pomiar za tuż za 3 lustrem (zdjęty tubus oraz soczewka i dysza) = 70W
Zakładam, że pomiary obarczone są jakimś niewielkim ale jednak błędem.
Żadne z luster nie posiada głębokiej ryski, zacieku czy smugi.
8)Wyszedłem z założenia, że być może coś jest nie tak z samą soczewką - ją też czyściłem alkoholem izopropylowym ale nie pomogło.
9)Na soczewce 2 cale tnę non stop odkąd kupiłem tę maszynę - może jednak jakoś się uszkodziła, więc założyłem soczewkę 2,5 calową. Efekt jest taki, że aby przeciąć materiał potrzebuje ona posuwu na poziomie 10mm lub mniej.
Z opinii znajomego który również ma 100W i od zawsze tnie soczewką 2,5cala ten sam materiał prędkość oscyluje u niego w okolicach 25mm/s - ja kiedyś uzyskiwałem coś około 20mm/s.
Co może być przyczyną tej dziwnej sytuacji?
Czy możliwe jest że powłoka szkieł w jakiś sposób się "rozpuściła", lub smoła wytrącająca się z dymu osiadała na lustrach i grzana promieniem "wtapiała się"?
