Zalco robi szkolenia pod Warszawą. Od 25 do 27 kwietnia 2018 będę w nich uczestniczył.
Mastercama znam jednak już dość dobrze to myślę że znajdę czas na bardzo szczegółowe zapytania.
Jak by ktoś z Was miał problem w obsłudze MCX a chciałby go wyjaśnić to mogę na swoim kursie zapytać.
Chyba że sam pomogę jak nabyta wiedza pozwoli.
Szkolenia Mastercam
Re: Szkolenia Mastercam
Witam!
Moje pytanie odnośnie MasterCam X - chyba z 2006 lub 2007r
Jakie są wymagania sprzetowe tego programu zeby nie bylo problemu z uzytkowaniem? I jaki system? Win7 czy XP?
Jest to dość stary program a nie mogę znaleźć zadnych informacji o nim.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
andree
Autor tematu - Specjalista poziom 3 (min. 600)
- Posty w temacie: 4
Zależy jaką masz wersję 32/64 bit.
Wymaganie nie są duże, ale wąskim gardłem jest karta graficzna. Próbowałem na DELLu z Win7 z grafiką zintegrowaną i odpalił bez problemu, ale okazało się że niewidoczne są wszystkie linie pomocnicze.
Jeśli chodzi o procesor tu musiał byś mieć naprawdę przedpotopowy sprzęt by nie ruszył Mastercam z 2006r.
Te dedykowane wymagania przez producenta to trochę wyssane z palca są. Mocniejsze sprzęty ewentualnie przyspieszają przeliczanie ścieżek, generowanie kodu itd... Ale spokojnie wszystko działa na budżetowych kompach.
Taki da radę?
https://www.notebookcheck.pl/Recenzja-S ... 561.0.html
Dzięki za odpowiedź!![😊](//cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/svg/1f60a.svg)
Dodane 51 minuty 5 sekundy:
Mam nowego lapka ale on ma Windows10 i na nim nie pójdzie, wiec szukam czegoś starszego w miarę rozsądnej cenie.
Ma być głownie do nauki obsługi tego programu.
Pracuję na centrum obrobczym CNC i chcialbym sie nauczyć programować maszynę z CAM
Dodane 3 minuty 59 sekundy:
Chcę się także wybrać na kurs obslugi MasterCam.
W moim regionie jest organizowany na jesień.
Napewno bedzie to nowsza wersja jak nie najnowsza ale do tej pory chcę łyknąć chociaż podstawy obsługi.
andree
Jak się wybierzesz na kurs to będzie on dotyczył wersji 2018. Interfejs dość mocno ewoluował od tamtego czasu... No ale starsze/podstawowe strategie w sumie się nie zmieniły.
Na tym lapku powinno pójść.
Mam jeszcze pytanie odnośnie procesora i systemu. Czy powinny być 64bit?
I czy matryca "hd ready" da radę czy rozejrzeć się za "full hd"
Pozdrawiam.![😊](//cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/svg/1f60a.svg)
Pozdrawiam.
andree
Nowy Mastercam to tylko 64bit. Stare wersje miały jeszcze wybór 32 lub 64 (inna instalka), ale nie pamiętam w jakich latach tak było.
Rodzielczość 720p czyli hd ready jest ok... Ale to tragedia przy projektowaniu bo mało widać na ekranie.
W pracy używam taniutki budżetowy monitor o rozdzielczości QHD - AOC 31.5'' Q3279VWF i jestem w pełni zadowolony.
