![Question :?:](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_question.gif)
![Shocked :shock:](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_eek.gif)
![Obrazek](https://www.cnc.info.pl/pics/2017/09/20170726_154209_36161_13837.jpg)
Zlituj się i jeszcze raz przeczytaj gdzie ma być wyfrezowany ten sześciokąt.mateu5 pisze:Czyli jak zorientowany jest frez, bo jeśli masz kątowa oprawkę mocowana na obwodzie głowicy to jest poziomo, a jeśli na czole to pionowo, w każdym razie jeśli frez jest poziomo, i nie wychodzą proste ścianki to spróbuj zmienić przełożenie na wrzecionie i pobawić się siłą zacisku hamulca przy załączonej osi C.
Czy widziałem (?) - mało powiedziane , nawet to robiłem ..... , tylko efekt był mizerny .mateu5 pisze:.... Nie widziałeś nigdy frezowania po obwodzie wałka wykorzystując frez kulisty zamocowany pionowo. Możesz tak wyfrezować większych kształtów, gwarantuję że sześciokąt również.
Dla mnie Twój środek jest czołem wałka.blasterpl pisze:Uściślę , sześciokąt ma być na środku walka ... .
Widzę , że myślisz podobnie jak ja.andrzey520 pisze:Od biedy da się to zrobić frezem teowym założonym w oprawkę osiową zależy jak daleko od czoła jest sześciokąt robiłem tak na CTX 450 bez Y frez teowy fi 32 spiek odległość od czoła detalu była coś około 50 więc nie tak daleko Pozdrawiam
