Szesciokat na tokarce
blasterpl
Czy na tokarce z osia C ale bez Y , za pomocą napędzanej oprawki kątowej da się wyfrezować sześciokąt
Mam do wykonania sześciokąt na środku walka wiec tylko z oprawki kątowej. Próbowałem coś tam na szybko ale boki sześciokąta wyszły mi jakby wypukle
mateu5
Czyli jak zorientowany jest frez, bo jeśli masz kątowa oprawkę mocowana na obwodzie głowicy to jest poziomo, a jeśli na czole to pionowo, w każdym razie jeśli frez jest poziomo, i nie wychodzą proste ścianki to spróbuj zmienić przełożenie na wrzecionie i pobawić się siłą zacisku hamulca przy załączonej osi C.
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.
WZÓR
Zlituj się i jeszcze raz przeczytaj gdzie ma być wyfrezowany ten sześciokąt.mateu5 pisze:Czyli jak zorientowany jest frez, bo jeśli masz kątowa oprawkę mocowana na obwodzie głowicy to jest poziomo, a jeśli na czole to pionowo, w każdym razie jeśli frez jest poziomo, i nie wychodzą proste ścianki to spróbuj zmienić przełożenie na wrzecionie i pobawić się siłą zacisku hamulca przy załączonej osi C.
Mariusz.
mateu5
Na środku wałka, tak umiem czytać, zdjęcie też widzę. I nie rozumiem twojego komentarza. Nie widziałeś nigdy frezowania po obwodzie wałka wykorzystując frez kulisty zamocowany pionowo. Możesz tak wyfrezować większych kształtów, gwarantuję że sześciokąt również.
WZÓR
Czy widziałem (?) - mało powiedziane , nawet to robiłem ..... , tylko efekt był mizerny .mateu5 pisze:.... Nie widziałeś nigdy frezowania po obwodzie wałka wykorzystując frez kulisty zamocowany pionowo. Możesz tak wyfrezować większych kształtów, gwarantuję że sześciokąt również.
Powierzchnia jak u kolegi @ blasterp
Dla mnie Twój środek jest czołem wałka.blasterpl pisze:Uściślę , sześciokąt ma być na środku walka ... .
https://zapodaj.net/757c943400263.jpg.html
Mariusz.
andrzey520
WZÓR
Widzę , że myślisz podobnie jak ja.andrzey520 pisze:Od biedy da się to zrobić frezem teowym założonym w oprawkę osiową zależy jak daleko od czoła jest sześciokąt robiłem tak na CTX 450 bez Y frez teowy fi 32 spiek odległość od czoła detalu była coś około 50 więc nie tak daleko Pozdrawiam
Sęk w tym , że sześciokąt ma być zrobiony ( po naszemu) na samym czole tego wałka .
.... , a nie na środku jak sugeruje zainteresowany , lecz w jego osi .
Mariusz.
