pomoc w identyfikacji tokarki
dzikidaniel
- Posty w temacie: 9
pioterek
- Posty w temacie: 7
Ale jest gdzie szukać, temat wydaje się nie do ogarnięcia, jeżeli jednak komuś uda się natrafić na coś konkretnego to proszę o podanie dokładnej lokalizacji.
http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/publication?id=4320&tab=3
dzikidaniel
dzikidaniel
pioterek
Oj, ciężko będzie stwierdzić.
http://pruszkowskiesp.pl/2016/05/21/czy ... -historia/
Raczej to jest typ maszyny, bo na jednej ze sprzedawanych jest podobna tabliczka i typ niby pasuje, ale zawsze można taką tabliczkę zmienić i nie wiadomo czy ktoś na taki ułomny pomysł nie wpadł.
dzikidaniel
dzikidaniel
Na dzień dzisiejszy wygląda tak (zdążyłem ją ubrudzić jak się bawiłem przy niej):
Jeszcze muszę konika rozebrać wyczyścić i pomalować. Jednak po wyjęciu gilzy i śruby i ponownym złożeniu kieł przy cofaniu gilzy nie wychodzi (przed rozebraniem przy ok 2 cm wysunięciu gilzy stożek "sam" wychodził), wręcz się kleszczy i trzeba sposobem go wyciągać. Podpowie ktoś w czym może być problem?
