pomoc w identyfikacji tokarki
dzikidaniel
Posty w temacie: 9
Post napisał: dzikidaniel » 14 mar 2017, 07:38
No to model już znam :) szkoda tylko że wyszukiwarka malutko na jej temat wie. Wie ktoś gdzie można szukać jakichś danych do niej?
pioterek
Post napisał: pioterek » 14 mar 2017, 11:52
Ale jest gdzie szukać, temat wydaje się nie do ogarnięcia, jeżeli jednak komuś uda się natrafić na coś konkretnego to proszę o podanie dokładnej lokalizacji.
http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/publication?id=4320&tab=3
dzikidaniel
Posty w temacie: 9
Post napisał: dzikidaniel » 14 mar 2017, 20:21
To teraz tylko czasu i może coś uda się wynaleźć. Dzięki wszystkim za okazaną pomoc :)
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 14 mar 2017, 23:15
Tokarka kolegi to model 3TAC - widać to na tabliczce znamionowej. To prawdopodobnie jakaś tokarka pociągowa szybkobieżna.
pioterek
Post napisał: pioterek » 15 mar 2017, 05:25
Tak by to wyglądało, ale jeszcze co do roku produkcji, to wydaje mi się po przeczytaniu jednego z plików o historii fabryki, że po wojnie nie robiono już takich tokarek, a sama fabryka po odbudowaniu jej z gruzów miała inną nazwę.
dzikidaniel
Posty w temacie: 9
Post napisał: dzikidaniel » 15 mar 2017, 22:13
A nie będzie to przypadkiem typ napędu? Bo wyszukiwarka nic na temat 3tac nie wie :/
pioterek
#17
Post napisał: pioterek » 16 mar 2017, 17:00
Oj, ciężko będzie stwierdzić.
http://pruszkowskiesp.pl/2016/05/21/czy ... -historia/
Raczej to jest typ maszyny, bo na jednej ze sprzedawanych jest podobna tabliczka i typ niby pasuje, ale zawsze można taką tabliczkę zmienić i nie wiadomo czy ktoś na taki ułomny pomysł nie wpadł.
dzikidaniel
Posty w temacie: 9
#18
Post napisał: dzikidaniel » 20 mar 2017, 20:45
Nie wiem.
Puki co w niedziele chwilę przy niej pochodziłem, obdrapałem trochę farby. Znalazłem tabliczki z symbolami przy przekładniach. Rok też jest inny nić z początku widziałem i jest to 1949. Na razie wygląda na to że trzeba będzie wszystko samemu odkrywać.
Jeszcze raz dzięki panowie za pomoc :)
dzikidaniel
Posty w temacie: 9
#19
Post napisał: dzikidaniel » 02 kwie 2017, 14:45
Na dzień dzisiejszy wygląda tak (zdążyłem ją ubrudzić jak się bawiłem przy niej):
Jeszcze muszę konika rozebrać wyczyścić i pomalować. Jednak po wyjęciu gilzy i śruby i ponownym złożeniu kieł przy cofaniu gilzy nie wychodzi (przed rozebraniem przy ok 2 cm wysunięciu gilzy stożek "sam" wychodził), wręcz się kleszczy i trzeba sposobem go wyciągać. Podpowie ktoś w czym może być problem?
