Koło ręczne z noniuszem/skalą pod śrubę trapezową Tr16x4
Witajcie,
może źle szukam, ale czy można gdzieś dostać koła ręczne z noniuszem? Najlepiej z podziałką pasującą do śruby trapezowej 16x4. Mam śrubę zarobioną na gwint metryczny/ewentualnie coś pokombinuje.
Sporo takich korb jest tez przy stołach krzyżowych, ale nigdzie nie widzę do kupienia samych kół ze skalą.
A jeszcze lepiej używane, ale to pewnie tylko na złomie? Bo na allegro chyba też coś nie bardzo są, a szukam czegoś budżetowego ;/
M.
M.
Jacek robi takie koła https://youtu.be/-x2obuDOc7Q
![Confused :?](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_confused.gif)
A wiesz jaką miarą ma się zamykać ta skala, bo nie każda wartość skali pasuje do każdej śruby?
Generalnie jeden pełny obrót pokrętła powinien wskazać na skali wartość skoku śruby, np śruba o skoku 4mm powinna mieć skalę pokazująca od 0 do 4mm, a na ile ma być ta skala podzielona(wartość 1 działki) to już inna kwestia... możesz poczytać o tym tu
https://www.cnc.info.pl/topics56/skala-vt77790.htm
Zakładając, że jedna działka ma mieć szerokość powiedzmy 3mm(dla lepszej czytelności) to średnica bębenka skali wyniesie:
L=40dz.x3mm/dz.=120mm
wtedy jego średnica D po przekształceniu wzoru
wyniesie
r=L/2Π
r=120:6,28=19,1082... ≈19,1mm
D=2r=19,1x2=38,2mm..
Nieźle, a dla działki podstawowej szerokiej na 4mm -> D=50.954 ≈60mm
![Obrazek](http://www.bazywiedzy.com/gfx/wzor-na-obwod-kola.png)
wyniesie
r=L/2Π
Ostatnio zmieniony 09 lis 2016, 21:51 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
