port lpt
port lpt
witam
Nie dawno wyłożył mi się system w kompie . po instalacji Mach-3 nie odpowiada pin 13 portu lpt a przed tą awarią działał prawidłowo.A w ogóle musiałem wyłączyć zaporę systemu i zawiesić antywirusa aby można było wgrać Mach-a,sprawdzałem też na innych kompach i sytuacją jest taka sama. Może ktoś z was spotkał się z taką sytuacją i ją rozwiązał.
pozdrawiam
piotr
pozdrawiam
piotr
- Sympatyk forum poziom 1 (min. 40)
Re: port lpt
Na potrzeby CNC mam oddzielny komputer, bez antywirusa, firewalla i innych dodatków. Sam windows okrojony maksymalnie, bez dostępu do neta.piotr197 pisze:witam
pozdrawiam
piotr
Nie wiem dlaczego, ale u mnie na innych komputerach gdzie mam antywirusa za wszelką cenę blokuje macha i jego inne składniki. Mało tego, antywirus blokuje też inne pliki, jakby od Macha rozprzestrzeniał się wirus po całym komputerze. Ostatnio skończyło się Combofixem, bo mało brakowało, a antywirus położył by mi innego kompa z powodu Macha właśnie.
Z tego co sobie przypominam, to pin 13 odpowiada za krańcówkę Z. Napewno wszystko dobrze sprawdziłeś? Może podczas konfiguracji zrobiłeś coś niepoprawnie?
odpowiada za to co wpiszesz w konfigu ... jak przypiszesz mu sondę to będzie za to odp.niedal pisze:Z tego co sobie przypominam, to pin 13 odpowiada za krańcówkę Z
co nie zmienia faktu że w zakładce diagnostycznej po zwieraniu go do masy powinien się zapalać jakiś kontrolek.
piotr197, jak testowałeś bezpośrednio na porcie w PC czy przez kable, płytą a może jeszcze jakąś krańcówkę....? sprawdź na samym porcie najpierw a potem dokładaj kolejne elementy bo jak rozumie w konfig masz zdefiniowany ten pin i nie jest on enable czy jakoś inaczej odznaczony.
![Confused :?](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_confused.gif)
witam
we wszystkich zakładkach mam poustawiane wszystko jak książka pisze.Przed upadkiem systemu wszystko działało OK.Po postawieniu systemu na nowo przez kolegę wgrał mi antywirusa i internet.Teraz jak to odinstalować .Czy wystarczy samo odinstalowanie antywirusa i wszelkich dodatków .Nie jestem w tym temacie biegły i będzie z tym problem.
A może postawić sam system raz jeszcze bez instalacji antywirusa.Komputer chciałem wykorzystać do maszyny bo jest nie duży i o nie złych parametrach . Co poradzicie ?
Piotr
Piotr
od tego to bym zacząłpiotr197 pisze:A może postawić sam system raz jeszcze bez instalacji antywirusa.Komputer chciałem wykorzystać do maszyny bo jest nie duży i o nie złych parametrach . Co poradzicie ?
Witam ja troche z innej beczki ale nie chce zakładać nowego tematu. Mam pytanie czy taki biurowy pc nada sie do macha 3? http://allegro.pl/dell-optiplex-745-2x1 ... 49058.html z tego co widze to jest tam port LTP
Witam!
Również podepnę się pod ten wątek.
Otóż, kupiliśmy z internetu używany komputer przemysłowy z gwarancją i portem LPT, aby ustawić na nim Macha 3. W międzyczasie zamówiliśmy też szafę sterującą z wyjściem na LPT. Okazało się jednak, że komputer trafił do nas niesprawny. Pominę już, przejścia z firmą, która nie chce uznać faktu, że przysłała nam niedziałające urządzenie.
Jesteśmy już pod czasem. Obiecaliśmy Szefowi, że plazma będzie palić na początku maja, a tu nie ma do czego jej podpiąć. Dlatego wolelibyśmy kupić nowego kompa z gwarancją producenta a nie serwisu. Niestety nigdzie nie mogę znaleźć nowego 32-bitowego komputera.
Znalazłem adapter, który z tego co rozumiem rozwiązałby sprawę, bo dałoby się go podpiąć do 64-bitowego Windowsa i generować sygnały na LPT.
https://www.super-tech.com/root/grp.asp?p1=campod
Cena jest jednak jak dla nas zaporowa.
Dlatego zastanawiałem się, czy nie da się rozwiązać problemu po prostu czymś takim:
http://www.morele.net/adapter-usb-4worl ... 34-550824/
Czy ktoś już czegoś takiego próbował?
Czy znacie inny sposób by mając oryginalną licencję Macha 3 i komputer 64 bitowy z portami USB i LPT sterować szafą z wyjściem na LPT?
Pozdrawiam,
Misiekuba
Pozdrawiam,
Misiekuba
Jedno jest pwene i sprawdzane przez wielu zwykły adapter usb lpt niestety nie działa ....czemu nie kupicie kompa za 60zł nawet jak padnie to się go wymieni za grosze a i sprzedawcy polizingowych się nie bawią tylko jak ostatnio sprzęt był zepsuty to nawet odsyłać nie musiałem tylko następny dosłali.
