Rover A bsolid pomoc
rojsonkat
Maszyna podczas obróbki zatrzymuje się i pokazuje się komunikat w tabelce error " (Yaskawa C9 : Encoder Comunication Error Osie Z1 ). Ktoś może pomoc? Z góry dziękuje.
szpaku-666
- Znawca tematu (min. 80)
śruba mocująca się pewnie obluzowała i jak jedzie to sie przemiaszcza kąta i go nie widzi jest klops
w postacji stopu
opcja 2 przewód się obluzował i nie łączy od Enkodera do sterowania
jest też kilka innych opcji te najszybciej
pozdro
w postacji stopu
pozdro
Prawdziwy inżynier naprawi maszynę przy użyciu szlifierki kątowej i spawarki
kera75
Re: Rover A bsolid pomoc
bsolid lamello
Dodane 7 minuty 34 sekundy:
Potrzebuję pomocy przy wpisaniu programu na łączenie typu lamello. wiercenie w krawędzi wpisałem bez problemu ale z wierceniem w płaszczyźnie mam problem, mam do tego specjalny frez o średnicy 100.4. maszyna to rover a pięcio osiowy, program bsolid.
WojtekDozk
PawełPiasecki
Witam robisz frezowanie na bocznej krawędzi , frezem tarczowym w kształcie lamelki, zapisujesz jako makro, a pozycje robisz na zmiennych i wtedy wstawiasz gdzie ci pasuje.
zapraszam na mój kanał na YT
https://www.youtube.com/channel/UCZg0p7 ... xCNARYzK0w
