kłopot z regulowaniem mocy w Seronie
seron5030
Od miesiąca posiadam laser Seron 40W i mam problem z regulacją mocy lasera.
W programie Lasercut zmieniam wartości mocy i niezależnie czy ustawie na 5% czy 80% mocy graweruje dokłądnie tak samo! Dodam, że na wyświetlaczu również zmieniam wartości i czy 5% czy 100% to efekt taki sam.
Czy ktoś może domyślać się w czym tkwi problem i co robię źle? Pozdrawiam!
rendejad
- Posty w temacie: 4
Niczego nie zmieniaj na wyświetlaczu.
100% i basta.
Jeśli masz szklanego chińczyka to przy 5% mocy nie powinno być nic.
One startują dopiero gdzieś od 10-12%
Każdy plik po zmianie najpierw zapisz -najlepiej z inną nazwą- a dopiero później wysyłaj do maszyny bo być może ciągle próbujesz ten sam plik.
100% i basta.
SERON
Opis problemu może wskazywać na brak połączenia karty sterującej z zasilaczem wysokiego napięcia PWM. Proszę w pierwszej kolejności sprawdzić jego ciągłość.
Jeżeli To nie pomoże zapraszamy do kontaktu telefonicznego z naszym serwisem:
kom. 664-094-829 lub poprzez formularz serwisowy: http://seron.pl/serwis/
seron5030
SERON, czy to gniazdo PWM to to puste miejsce zaznaczone kółkiem na zdjęciu, bo jest tam opis "PWM", ale brak jakiegokolwiek przewodu. A jeśli nie to czy możesz wskazać co z czym powinno być połączone. Wybacz, ale jestem zielony, jak Marsjanin, a do serwisu mam 500km w jedną stronę. Z góry wielkie dzięki za pomoc.
seron5030
dziękuje wszystkim za podpowiedzi. Wygląda na to, że po wysłaniu pliku z AI do LC zmieniałem moc i od razu robiłem download zapominające o wcześniejszym calculate, aby zmiany utrwalić/zapisać. Teraz wreszcie zauważyłem, że mój laser ma...laser
W ogóle z programem LaserCut nie miałem do czynienia wcześniej i muszę przyznać, że trochę opornie mi on idzie. A to nie chce grawerować literki z, bo nagle gdy przerzucam tekst do LC brakuje jakiegoś kawałka w literce "z" a to inne problemy, bo np graweruje mi całą powierzchnię koła, które ma być w środku puste. Same niespodzianki...
bratanek65
