Dziś pojawił się problem z połączeniem komputera (laptopa) z maszyną Cincinnati ze sterowaniem 415B. Kupiłem najprostszy konwerter USB na wtyczke 25pin :
do tego dokupiłem kabel męsko męski aby wpiąć go do maszyny.
Probóbowałem połączyć komputer z maszyną przez TNCremo i TNC server ale bez efektów. W ogóle nie udało mi się połączyć kompa z maszyną.
Słyszałem, że można podmienić jakieś piny na tym kablu rs232, ale nie wiem dokładnie jak to zrobić.
Czy ktoś z was miał problem z połączeniem się z maszyną przez port rs232? Jak rozwiązaliście ten problem?
TNC 415B połączenie komputera z maszyną przez rs232
tanie przejściówki mają to do siebie że często nie działają ze sterowaniem maszyny, nie raz o tym na forum było pisane. Próby połączenia proponuję rozpocząć na kompie z fizycznym portem a nie emulatorem, po połączeniu gdy już się zna ustawienia można próbować z laptopem i przejściówkami.
Przetestuje te ustawienia, masz tam także schematy kabli https://www.aggsoft.com/cnc-dnc/heidenhain-tnc-415b.htm
