TNC 415B połączenie komputera z maszyną przez rs232
witbike
Post napisał: witbike » 17 cze 2015, 20:02
Dziś pojawił się problem z połączeniem komputera (laptopa) z maszyną Cincinnati ze sterowaniem 415B. Kupiłem najprostszy konwerter USB na wtyczke 25pin :
do tego dokupiłem kabel męsko męski aby wpiąć go do maszyny.
Probóbowałem połączyć komputer z maszyną przez TNCremo i TNC server ale bez efektów. W ogóle nie udało mi się połączyć kompa z maszyną.
Słyszałem, że można podmienić jakieś piny na tym kablu rs232, ale nie wiem dokładnie jak to zrobić.
Czy ktoś z was miał problem z połączeniem się z maszyną przez port rs232? Jak rozwiązaliście ten problem?
davish88
Post napisał: davish88 » 18 cze 2015, 08:48
Konwertery zazwyczaj nie działają przynajmniej tych co ja próbowałem a było ich kilka, skończyło się na tym że kupiłem laptopa z RS232 i wszytko poszlo. Zakładam że ustawienia PC -Maszyna są ok. Jest jeszcze zabawa z pinami schematy znajdziesz na forum. Pozdrawiam
dance1
Post napisał: dance1 » 18 cze 2015, 09:04
tanie przejściówki mają to do siebie że często nie działają ze sterowaniem maszyny, nie raz o tym na forum było pisane. Próby połączenia proponuję rozpocząć na kompie z fizycznym portem a nie emulatorem, po połączeniu gdy już się zna ustawienia można próbować z laptopem i przejściówkami.
Przetestuje te ustawienia, masz tam także schematy kabli https://www.aggsoft.com/cnc-dnc/heidenhain-tnc-415b.htm
bob35
Post napisał: bob35 » 18 cze 2015, 16:40
RS 232 to port szeregowy czyli com i taki port potrzebujesz do tego robisz kabel poszukaj na forum
OGŁOSZENIE!!! Zamienię dobrą prace w dynamicznie rozwijającym się kraju na zasilek w krajach starej uni.
witbike
Post napisał: witbike » 18 cze 2015, 20:26
Czy nie ma gotowych rozwiązań? Naprawdę nie mam czasu żeby teraz jeszcze samemu robić sobie kabelki. Druga sprawa jest taka, że się na tym kompletnie nie znam.
Wróć do „Heidenhain”
