![Smile :)](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_smile.gif)
3 zł / szt. Dwa mosfety z kanałem typu N w jednej obudowie, rezystancja mniejsza niż 0,1 Ohm i 150 V Uds. Tranzystory wewnątrz są połączone w półmostek.
Od testów z arduino zająłem się poszukiwaniem informacji na temat sterowania.
Muszę zaprojektować regulator kaskadowy, dodać pomiar prędkości obrotowej i pomiar prądu. Jak będę miał te wartości to już powinno się zauważyć znaczne polepszenie w działaniu serwa.
Wbrew pozorom nie jest to takie trudne. Szczególnie kiedy ma się pomiar prądu, bo nie trzeba wykonywać żadnych skomplikowanych obliczeń by wyliczać moment itp.
Sterownik z Elm - Chan ma właśnie tylko pomiar prędkości i pozycji i autor w opisie sam przyznał że obliczanie momentu to nie jest dobry pomysł, ale jego sterownik miałbyć jak najprostszy w budowie.
Widziałem też że stosuje się coś w stylu kompensacji napięcia samoindukcji na uzwojeniu silnika, ale jeszcze się w to nie zagłębiałem.
Póki co projektuję regulator w programie Scilab/XCos i powtarzam materiał ze studiów bo to wszystko miałem na laboratoriach ale pamiętam niewiele
![Razz :P](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_razz.gif)
