Pytanie
rafglow
Re: Pytanie
Na moje "B"nowy9 pisze:Nauczycielka zadała nam takie pytanie i nieznam rozwiązania może ktoś będzie wiedział:
Największa możliwośc obracania się przedmiotu wraz z narzędziem istnieje:
a)w momencie wchodzenia wiertła w materiał
b)w momencie wychodzenia wiertła z materiału
c)w czasie wiercenia
Ponieważ padczas "A" i "C" dziła pinowa siła naporu wiertła na materiał co w połączeniu z siłami tarcia detalu o podłoże powodóje że do utrzymania detalu w miejscu wymagana jest mniejsza siła.
Jeżeli suma siły tarcia i docisku jest większa od siły obwodowej na kawędzi styku wiertła z materiałem to do utrzymania detalu w miejscu nie będziemy potrzebowali żadnego dodatkowego oprzyrządowania, czy też pomocy Jednak trakcie wychodzenia wiertła z materiału siła docisku spada przez co przedmiot jest utrzymywany w miejscu tylko prze siły tarcia powstałe tylko od jego własnej masy co w siękrzości przypadków jest za mało aby go utrzymać w miejscu bez zabezpieczenia.
Takie moje wytłumaczenie bez wdawania się we wzory.
Poleciałem w rozważaniach za daleko
numerek
tak wogóle pytanie jest nieprecyzyjne i błędne
a może podchwytliwe ?
więc wg moich rąk (pokaleczonych) najczęsciej obraca detalem podczas przebijania
ale też bywa (często ) że wiertło jak jest już zużyte to wiór nie chce wyjść jak się należy i się zakleszcza więc w czasie wiercenia bywa że obroci
ale jak naisał @rafglow podczas wychodzenia niebezpieczeństwo jest największe
mówimy tu o niezamocowanym detalu !
wystarczy lekkie skrzywienie detalu czy drżenie wiertła i już detal robi za satelite
przy prawidlowo zamocowanym detalu to zdecydowanie przy wierceniu
wówczas następują największe siły tarcia !
Leoo
Zdania uczonych podzielone.
Moje detale najczęściej uwalniały się z uścisku kombinerek kiedy wiertło przechodziło na drugą stronę. W sytuacji kiedy używamy stałej siły dociskając wiertarkę grubość wióra stabilizuje się. Kiedy stożek wiertła zaczyna wychodzić drugą stroną, nagle pozostała ilość materiału jest proporcjonalnie za mała do użytej siły i wiertło wchodzi raptownie biorąc gruby wiór. Oczywiście wiertarka z automatycznym posuwem zmniejszy opisywane zjawisko proporcjonalnie do swojej sztywności.
Moim zdaniem tylko "B".
Kolega weźmie wiertarkę i kawałek blaszki - problem wyjaśni się.
rafglow
Co za nauczyciel??nowy9 pisze:No pytanie jest zle sprecyzowane no ale co zrobić jak taki nauczyciel![]()
przy okazji mam jeszcze jedno pytanie na które nie znam odpowiedzi
Wszystkie ściernice do szlifowania zewnętrznego muszą być osłonięte jeżeli średnica wynosi ponad:
a)75mm
b)90mm
c)100mm
Kolejne źle sprecyzowane pytanie. Co z obrotami?? Wiadomo że z zasad BHP (bezpieczeństow i higiena pracy), Twój nauczyciel pewnie o tym słyszał
