Nie pamięta, bo używając trybu JOG maszyna musi zostać zresetowana, a po resecie wszystkie wartości zostają ustawione na "standardowe" (wszystkie offsety zostają zresetowane, czy to przesunięcia bazowe, kompensacje, czy wysokości narzędzi). Wykorzystując w MDI G43 trzeba spełnić określone warunki, teraz nie pamiętam jak to wyglądało, bo w przeciągu 5 lat zrobiłem to może ze dwa/trzy razy, więc nie jestem w stanie określić jak to dokładnie powinno wyglądać.silvesters pisze:PiRo_man, kojarzę że na 0i-MC spotkałem się z takim problemem, wpisując Z0 i pomiar, baza była ustawiana właśnie z przesunięciem równym długości czujnika. Wyglądało to tak że maszyna w JOG-u nie "pamięta"długości narzędzia. Może wystarczy w MDI użyć G43, ale wydaje mi się, że próbowałem i nie bardzo to szło. Zapewne można to zmienić za pomocą parametrów systemowych, ale który za to odpowiada to nie szukałem.
Co do parametrów systemowych to wątpię że jest to gdzieś uwzględnione, aczkolwiek jest to możliwe.
Co do problemu autora tematu, to opiszę wszystkie czynności które (według mnie prawidłowe) powinny być wykonane do poprawnego bazowania obrabianego detalu:
1) Pomiar czujnika 3D
2) Wpisanie wysokości czujnika do tablicy narzędzi pod określony numer
3) Dojechanie czujnikiem na wysokość obrabianego detalu
4) Przejście do ustawień bazy, wpisanie X0 i naciśnięcie SoftKey "Pomiar", tak samo z Y, oraz Z. Jeśli zegar został dobrze zmierzony wartość offsetu długości zegara powinna zostać uwzględniona, i ustawienie bazy powinno automatycznie zostać przesunięte o wysokość czujnika.
5) W niektórych przypadkach po wprowadzeniu punktu bazowego do ustawień, konieczne jest przejście do menu pozycji (przycisk POS), właściwości, i wyzerowania pozycji względnych oraz bezwzględnych z ustaloną pozycją bazową (OPRC -> NAST -> WYK -> WYK-WSZ; coś w tym stylu).
Spróbuj, jakbyś miał jeszcze jakieś problemy to pisz. Wszystkie ścieżki dostępu i możliwe rozwiązania podałem z głowy, mogą występować drobne błędy.
