Kupiłem lozysko liniowe slizgowe-model taki sam jak na aukcji:
http://allegro.pl/sma-20-guu-lozysko-li ... 47967.html
Wkladam je na walek i juz przy dotknieciu reką wyczuwa sie luz na obudowie lozyska.
Czy z tego typu lozysk sa jakies dokladniejsze( ciasniejsze) bo taki luz jest nie do przyjecia.
Proszę o pomoc jakie lozysko ewentualnie kupic zamiast tego na walek fi 20mm zeby nie bylo tak duzych luzow.
Dzieki i Pozdrawiam
lozysko liniowe luzy
kbks.sportowy
sajgon
Najpierw trzeba by określić czy to aby wina łożyska ,czy wałkakbks.sportowy pisze:Wkladam je na walek i juz przy dotknieciu reką wyczuwa sie luz na obudowie lozyska.
markowekbks.sportowy pisze:Proszę o pomoc jakie lozysko ewentualnie kupic zamiast tego na walek fi 20mm zeby nie bylo tak duzych luzow
Pozdrawiam , Michał.
kbks.sportowy
