Tez mi się tak wydaje ale Ja potrzebuje tego urządzenia do wykonywania miniaturowy form wtryskowych do bardzo małych detali. Sama forma ma wymiary 5 cm na 5 cm a detale powierzchnie od 0.5 cm3 do max 2 cm3. Dlatego pomyślałem ze takie rozwiązanie sprawdziłoby się u mnie ponieważ formy i tak będą wykonywane okazyjnie. Na początek mógłbym się troszkę pomęczyć tylko jest pytanie czy dałoby się na tym coś w ogóle zrobić. Czytałem gdzieś ze ktoś zrobił taki kompresor samemu i pomyślałem ze można było by dokupić gdzieś za złomie większy zbiornik i zwiększyć trochę pojemność. Tylko jaki musiałby być ten zbiornik żeby to w miarę dobrze chodziło ?BYDGOST pisze:Ani te szlifierki jak i sprężarka nie nadają się do pracy ciągłej.
