Przeglądając forum wpadłem na pomysł by przerobić maszynkę którą posiadam, Gravograph VB2 Pantograph
Working area 454 x 227 mm
Copy table 610 x 254 mm
Variable ratio 1:1 - 1:100
Spindle motor 250W
Spindle speed 5.800 - 18.000 rpm
Dimensions 750 mm x 660mm x 660 mm
Weight 135 kg
Maszyna dość stara, nie kompletna, brakuje kilku części między innymi podstawki na wzorniki, silnika, i uchwytu do silnika i podstawki.
Mój pomysł polega na tym by przerobić ją na frezarkę cnc, którą można będzie sterować za pomocą komputera.
Konstrukcja wygląda na solidną, wszystkie osie sprawne, posuw na śrubach trapezowych.
Niestety moja wiedza jest niedostateczna by dobrać odpowiednie elementy elektroniki, chciałbym dowiedzieć się czy warto zabierać się za przeróbkę, jakie silniki, sterowniki zastosować ?
Chciałbym obrabiać drewno, tworzywa sztuczne i aluminium.
Dodam że posiadam Tokarkę i inne narzędzia tak że z wykonaniem nie będzie problemu. ( nie mam dwóch lewych rąk
Co o tym myślicie ?
Serdecznie pozdrawiam i czekam na wasze wypowiedzi.
Daniel.
