Gravograph VB2 Pantograph
daniel86
Posty w temacie: 10
Post napisał: daniel86 » 25 mar 2011, 17:25
Witam wszystkich.
Przeglądając forum wpadłem na pomysł by przerobić maszynkę którą posiadam, Gravograph VB2 Pantograph
Working area 454 x 227 mm
Copy table 610 x 254 mm
Variable ratio 1:1 - 1:100
Spindle motor 250W
Spindle speed 5.800 - 18.000 rpm
Dimensions 750 mm x 660mm x 660 mm
Weight 135 kg
Maszyna dość stara, nie kompletna, brakuje kilku części między innymi podstawki na wzorniki, silnika, i uchwytu do silnika i podstawki.
Mój pomysł polega na tym by przerobić ją na frezarkę cnc, którą można będzie sterować za pomocą komputera.
Konstrukcja wygląda na solidną, wszystkie osie sprawne, posuw na śrubach trapezowych.
Niestety moja wiedza jest niedostateczna by dobrać odpowiednie elementy elektroniki, chciałbym dowiedzieć się czy warto zabierać się za przeróbkę, jakie silniki, sterowniki zastosować ?
Chciałbym obrabiać drewno, tworzywa sztuczne i aluminium.
Dodam że posiadam Tokarkę i inne narzędzia tak że z wykonaniem nie będzie problemu. ( nie mam dwóch lewych rąk :D )
Co o tym myślicie ?
Serdecznie pozdrawiam i czekam na wasze wypowiedzi.
Daniel.
gaspar
Post napisał: gaspar » 26 mar 2011, 19:59
Do dzieła! Wyjdzie z tego konkretna grawerka :)
daniel86
Posty w temacie: 10
Post napisał: daniel86 » 27 mar 2011, 22:11
Witam Dziękuję za odpowiedź.
Jakie silniki zastosować ? osie X, Y, działają w miarę lekko natomiast oś Z, przy opuszczaniu idzie lekko a przy podnoszeniu no tu trochę jest ciężko kolbką kręcić, zapewne dla tego że cała oś Z sporo waży.
Myślałem żeby dać silniki 2Nm ale nie jestem pewny
Proszę o doradzenie jaki zestaw wybrać
ślinki,
sterowniki,
zasilanie,
i płytę która pozwoli podłączyć całość do komputera.
Pozdrawiam i czekam na odpowiedź.
Daniel
kak
Post napisał: kak » 27 mar 2011, 22:29
Ciekaw jestem jek sobie wyobrazasz ta przeróbke.
Moze cos takiego:-)
Czy jakas nowa kolumne z Zetka chesz zrobic?
daniel86
Posty w temacie: 10
Post napisał: daniel86 » 27 mar 2011, 22:45
Nie nową, trzeba tylko dobrać silniki i całe sterowanie tym ustrojstwem.
Wrzeciono już wiem jak zamontować bo montowałem frezarkę dewalt górnowrzecionowa, i szło całkiem ciekawie, ale ręcznie to nie to samo co ze sterowaniem komputerowym.
czy taki sterownik będzie dobry ? link
[ Dodano: 2011-03-29, 21:01 ]
odświeżam i ponawiam pytanie
- jakie silniki zastosować ile Nm ?
- jakie sterowniki do silników ?
- jakie zasilanie do całości ?
czekam na wyczerpujące odpowiedzi
jacek_GV
Post napisał: jacek_GV » 29 mar 2011, 21:11
Moja odpowiedź nie będzie obszerna ale będzie wyczerpująca, bo takiej oczekujesz.
Nie przerobisz tego pantografu na urządzenie CNC. Ale widzę, że masz zapał i jakąś wizję. Spróbuj zrobić coś od podstaw. Jest kilka ciekawych projektów i warto przejrzeć to forum. Życzę powodzenia.
gaspar
Post napisał: gaspar » 29 mar 2011, 21:45
Daj więcej zdjęć maszyny a zwłaszcza osi Z. Ja na twoim miejscu wywaliłbym całą oś Z i wykonał inną od podstaw. Reszta konstrukcji to doskonały korpus do wykonania frezarki/grawerki CNC. Powierzchnie bazowe masz więc cała najdroższa obróbka już wykonana... Wrzeciono można również stworzyć od podstaw i wrzucić jakąś przeciwwagę gdyby okazało się za ciężkie. Do poruszania stołem krzyżowym nie potrzeba mocnych silników. Sanyo denki 3Nm bez problemu sobie poradzą. Sterowniki M542, sprawdzone i doskonale współpracujące z powyższymi silnikami. Ja robiłem już 3 komplety na tych sterownikach i silnikach, bez problemu radziły sobie z śrubami trapezowymi (nie mówiąc już o kulowych). Elektronike i silniki zostaw sobie na sam koniec, bo od tego nie warto zaczynać. Warto by było przygotować korpus pod wanienkę dla chłodziwa, popatrz po galeriach kolegów z forum, podobne korpusy wykorzystywano już niejednokrotnie.
daniel86
Posty w temacie: 10
Post napisał: daniel86 » 29 mar 2011, 23:28
Witam. Dziękuję za odpowiedź.
Fotki
Czytałem na forum że silniki te są lipne może coś innego i nie drogiego ?
[ Dodano: 2011-03-29, 23:38 ]
jutro poskładam osie X i Y bo jak widać na zdjęciach są rozebrane, i postaram się zdjąć Z
[ Dodano: 2011-03-30, 06:22 ]
Zaczynam przekonywać się do zbudowania plotera cnc od podstaw.
- Założenia to pole pracy 0,8m x 1,2m
- Ruchoma brama.
- Konstrukcja stalowa.
- Kwota na samą konstrukcję bez elektroniki to ok 1500zł
- Projekt który upatrzyłem na forum z tematu https://www.cnc.info.pl/topics60/ploter ... t18730.htm
- Obróbka plexi/PCV, mdf, drewno, graver w aluminium
- Zależy mi nie tyle na prędkości co na dokładności obrabianych elementów.
Jakie dać profile zamknięte do takiej wielkości plotera, 80x80 ?
Jednakże temat pantografu nadal otwarty.
[ Dodano: 2011-03-30, 06:25 ]
a no i od dziś chciałbym zacząć już go budować :P
gaspar
Post napisał: gaspar » 30 mar 2011, 09:41
daniel86 pisze: Czytałem na forum że silniki te są lipne może coś innego i nie drogiego ?
Bzdury, te silniki są wykorzystywane w profesjonalnych maszynach, które są stworzone do zarabiania... ja bym powiedział że to są najlepsze silniki w tym przedziale mocy. Jak już napisałem wcześniej miałem już trzy sterowania oparte o sterowniki M542 i silniki Sanyo Denki 3Nm. Możesz kupić na allegro silniki 3Nm chińskie, ponoć też dają radę, a kosztują około 180zł/sztuka
Co do sterowników, to M542 daje wysoką kulturę pracy i jest to chyba najbardziej popularny i doceniony sterownik również na tym forum. Zasilacz do elektroniki możesz kupić lub wykonać samemu. Kupny zasilacz to koszt około 330zł brutto. (trafo 300Wat)
Konstrukcja Pantografu ze stołem krzyżowym to dobra podbudowa pod maszynę. Przeróbka samego stołu krzyżowego nie powinna być problemem, można pokusić się o wymianę śrub na kulowe, ale jeśli nie zależy Ci na przejazdach powyżej 3m/min to możesz pozostać przy trapezach i nakrętkach z możliwością kasowania luzu.
Jak już pisałem, wywaliłbym słup osi Z i wykonał ze stali lub aluminium kolumnę skrzyniową dla osi Z a na niej zawiesił wrzeciono. Konstrukcja ta pozwoli Ci wykonać duży skok w osi Z, czego mi brakuje w moich maszynach.
Jeśli będziesz chciał wykonać przyzwoitą maszynę od podstaw to kwota 1500zł pójdzie Ci na same prowadnice/śruby, a tu masz już konkretny stół teowy, jaskółki i wyprowadzoną powierzchnię do montażu kolumny osi Z. Czego chcieć więcej? :)
daniel86
Posty w temacie: 10
Post napisał: daniel86 » 30 mar 2011, 14:17
Chciałbym obrabiać większe elementy :P pole pracy 0,8m x 1,2m
tak więc ponawiam pytanie jakie profile będą dobre do takiego formatu ? 80x80 wystarczy ?
Prowadnice i śruby zostawię na później, na początek konstrukcja podstawy później będę dawkował kolejne elementy.
Zakładać nowy temat odnośnie plotera w tym formacie ?
[ Dodano: 2011-03-30, 14:24 ]
mam duży apetyt
