Niestety to jest program do obliczania długości pasa a nie przełożeń i osiąganych odległości na jeden obrót silnika...szczypiorhahaha pisze:samo za ciebie obliczy
Czyli na razie do prób można by zostawić napęd jak jest i w razie potrzeby zmienić na wieksze silniki. Ok myślę, że temat można zamknąć otrzymałem odpowiedź na trudne dla mnie pytanie. Oczywiście podziękował za pomoctriera pisze:W tym przypadku, przy przełożeniu 1/6,
zastosowanych silnikach i sterownikach z mikrokrokiem...
