Obliczenie przełożeń kół zębatych do plotera 120x80cm
DJDIT
Post napisał: DJDIT » 22 gru 2009, 17:28
szczypiorhahaha pisze:samo za ciebie obliczy
Niestety to jest program do obliczania długości pasa a nie przełożeń i osiąganych odległości na jeden obrót silnika...
triera pisze:W tym przypadku, przy przełożeniu 1/6,
zastosowanych silnikach i sterownikach z mikrokrokiem...
Czyli na razie do prób można by zostawić napęd jak jest i w razie potrzeby zmienić na wieksze silniki. Ok myślę, że temat można zamknąć otrzymałem odpowiedź na trudne dla mnie pytanie. Oczywiście podziękował za pomoc ;-)
pozdrawiam
Dariusz Mular
Leoo
Post napisał: Leoo » 22 gru 2009, 19:17
DJDIT pisze:Tak, znam ten link właśnie on był inspiracją do tego aby pójść w stronę pasków ;-) Problemem jest tylko jak te zęby umocować na profilu, jeżeli dwa paski same by się zazębiały to można by część stałą spróbować przykleić, pytanie tylko jak długo takie klejenie by wytrzymało...
Osobiście będę próbował wykonać odlew z żywicy. :???:
DJDIT
Post napisał: DJDIT » 22 gru 2009, 21:19
Leoo pisze:Osobiście będę próbował wykonać odlew z żywicy.
Albo w tworzywie sztucznym wyfrezować gotowe prowadzenia u jakiegoś znajomka aby nie wdawać się w duże koszty.
pozdrawiam
Dariusz Mular
triera
Post napisał: triera » 22 gru 2009, 21:21
Pasek przy odlewie należy wstępnie naprężyć
- różnica długości na długości 1m może wynosić 1mm.
