Ruch pracy
Rhino 3D
kubus838
Ruch pracy
Post napisał: kubus838 » 14 wrz 2012, 19:35
Od jakiegoś czasu ucze się obsługiwać Rhinoceros 4. Kiedy już narysuje figur to wykonuje ścieżke narzędzia w rhino cam. Tu zaczynają się schody o tyle że ścieżka freza wychodzi wedlug mnie prawidlowo, bo to widze na symulacji, w rzeczywistości sprawdzić tego nie mogę ponieważ prędkość pracy (G01 i G02) oraz prędkość w ruchu jalowym (G00) wychodzi na 14 do 20 milimetrów na minutę i karetka jedzie tak się porusza. Czy ja coś robię źle? Czy coś jeszcze trzeba ustawić?
robert
rc666
Post napisał: rc666 » 14 wrz 2012, 19:47
Co chcesz zrobic??
14-20 mm/min to powoli jest.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 14 wrz 2012, 20:26
Wiem, że to bardzo powoli. Kiedy tworzyłem bibliotekę narzędzi do każdego przypisane są predkości posuwu czyli ile milimetrów na minutę. Kiedy narzędzie przyporządkowuje do danej obróbki (w camie) to po stworzeniu g-cod prędkość i tak wychodzi od 14 do 20 milimetrów na minutę i za cho...re nie wiem jak zwiekszyć te prędkości i nie wiem co robie źle lub czego nie robie.
robert
kak
Post napisał: kak » 15 wrz 2012, 00:16
RhinoCam nie znam ale może tam gdzieś po drodze jest pole z napisem Load from Tool, w ustawieniach Feedrate, to załaduje prędkości i ustawienia wybranego narzędzia.
Jak nie naciśniesz tego klawisza to jakieś inne ustawienia są.
Pawel Pawlicki
Post napisał: Pawel Pawlicki » 15 wrz 2012, 00:50
A nie masz tam czegoś takiego jak feeds&speeds w każdej operacji?
i tam guzika Load From Tool
Prawdopodobnie masz co innego ustawione w feed&speeds a z narzędzia bez naciśnięcia guzika sam nie załaduje.
Wszyscy jesteśmy bardzo dojrzali dopóki ktoś nie przyniesie folii bąbelkowej.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 15 wrz 2012, 03:08
Koledzy jeżeli mam stworzoną bibliotekę narzędzi to i prędkości posuwu mam wpisane - po za tym ja mam rhino w wersji polskiej. Ale wracając do temtu to na tą chwile chyba(podkreślam chyba) problem rozwiązałem ale, a że o tej porze troche głupio włączyć maszyne to sprawdze dopiero jutro - tzn dzisiaj jak się obudzę. Problem polegał w zmianie cali na system metryczmy w samym postprocesorze. Ponieważ rhino mam przestawione już od początku na system metryczny to wymiary elementu w pliku nc zachowane są prawidłowo, a oczywiście zapomniałem przestawić postprocesor - cale na milimetry. Ale sprawdzę i napisze czy zadziałało.
robert
Już sprawdziłem i wyfrezowałem półkule. Wymiary elementu zostały zachowane i są takie jak w projekcie, prędkości posuwu wrzeciona są również takie jak zostały wpisane z podziałem na rodzaje obróbki tzn: predkość skrawania, prędkość dojazdu, prędkość wejścia w materiał i prędkość wyjścia. Czyli problem rozwiązany przyczyna gubienia prędkości był źle określony rodzaj miary (trzeba zamienic cale na milimetry) w postprocesorze.
robert
smouki
Post napisał: smouki » 15 wrz 2012, 17:51
tak sobie pomyślałem zanim doszedłem do ostatniego posta, że coś z jednostkami miar było.
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
kubus838
Post napisał: kubus838 » 15 wrz 2012, 21:40
No własnie, a żeby było śmiesznie to zawsze zapominam o zmianie cali na milimetry i potem tydzień czasu się zastanawiam co jest nie tak.
robert
Wróć do „Rhino 3D”
