Zrobiłem join ale nie wiem jakie zbędne powierzchnie mam usunąć koło otworów. Może prześlesz mi plik który poprawiłeś w rhino i porównam go zobie z moim. Mój adres to: [email protected].
No i nadal nie wiem jak obrócić to śmigło w rhino żeby drugą stronę wyfrezować. Może mógłbyś mi małą instrukcję obsługi napisać jeśli znajdziesz czas. Jaką komendą w rhino mam obrócić do góry nogami to śmigło i jak to zrobić.
Rysunek 3D w Rhino i import do Artcama
sega007
Teoretycznie pod frezarkę nie trzeba łączyć polipowierzchni w jedną całość, ja nie używałem też sumy boolean`ów , by stworzyć jedną bryłę, cam i tak wygenerował poprawnie ścieżki.
STL to w sumie rozszerzenie do drukarek 3D i tam, rzeczywiście trzeba łączyć wszystkie krawędzie otwarte. A kombinowanie z wieloma programami to tylko dodatkowy kłopot. Lepiej kolego ściąg sobie trial madcama do rhino, przez 30 dni możesz używać go do woli i kożystać z postprocesorów i generować ścieżki. Jak trzeba Ci pomóc to pomogę od tego to forum jest .
Warto się pouczyć tego programu, bo szybko się na nim projektuje.
Pozdrawiam.
P.S.
Artcam jest ok, ale do tworzenia reliefów czy "wyciągania" brył ze zdjęć czy bitmap itp.
Pozdrawiam.
P.S.
Każde urządzenie elektryczne będzie działać lepiej, kiedy włożysz wtyczkę do gniazdka.
