Mazatrol fusion 640m- alarm 209- brak oleju
Alarm
- Posty w temacie: 5
Mam problem z maszyną Mazak VTC 200b ze sterowaniem mazatrol fusion 640m.
Problem polega na tym że co chwila pojawia się alarm 209- brak oleju w centr. smarow.
Olej zalany do pełna i błąd cały czas występuje. Gdzie leży problem? Nieszczelny układ lub uszkodzona pompa?
Re: Mazatrol fusion 640m- alarm 209- brak oleju
To proponuję najpierw ją zdemontować i porządnie wymyć, często pomaga, samo sprawdzenie czujnika to też nie sci-fi, tylko nie znam Twoich możliwości i umiejętności.
Krak.
Tylko jeżeli byłby uszkodzony czujnik od poziomu oleju to błąd raczej wyświetlałby się cały czas a nie cyklicznie. Pompę też wyciągałem i nie wygląda na brudną. Czy jest jeszcze coś co można sprawdzić oprócz czujnika poziomu?
Oprócz czujnika poziomu może być też czujnik ciśnienia. Jeśli nie będzie ciśnienia maszyna też może stwierdzać brak oleju. Tłumaczyłoby to też cykliczność alarmu, bo sygnał z czujnika ciśnienia jest przez sterowanie brany pod uwagę tylko w momencie załączenia pompy, a ta załącza się co jakiś czas.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Odniosłem się do tego co napisałeś, Robert ma rację, są dwa czujniki, szkoda, że tajemnicą jest, jaką dokładnie pompę posiadasz, w jednych typach masz osobne sygnały do kontrolera i wiadomo czy to poziom oleju czy ciśnienia a np w pompach AMZ-3 są dwa czujniki, ale sygnał "emergency out" do kontrolera idzie jeden. Masz tam manometr?lukasz0512 pisze:Olej zalany do pełna i błąd cały czas występuje
Schemat do maszyny jest?
Krak.
Nie ma właśnie manometru. Schemat do maszyny jest i właśnie obstawialiśmy czujnik ciśnienia tylko równie dobrze może być nieszczelność w układzie. Pytanie jak działa smarowanie w maszynie? Czy te zaworki na prowadnicach otwierają się pod jakimś ciśnieniem czy cały czas są otwarte i sączą olej?
