program do mazatroll 640 T
jesli moze mi ktos pomoc potrzebuje zrozumiec program do mazatrola640T. uzbroilem i ustawilem maszyne pod detal jest to multiplex z automatycznym przechwytem. pierwsza strona operacji idzie wporzadku ale po przechwycie nastepuje planowanie czola detalu zgrubnie ( tak jak powinno byc) dalej jest problem przy zmianie na noz wykanczajacy przy odjezdzie wystepuje kolizja. puszczajac na single block maszyna pokazuje inne parametry niz sa w programie prawdopodobnie ona sobie to jakos przelicza jestem tylko operatorem i bardzo zalezy mi na zrozumieniu tego programu. nikt w zakladzie nie moze mi pomoc.
Może byc problem z opisem noża na gotowo - sprawdź w tabeli narzędzi (zmierz go jeszcze raz) i w ustawieniach jego geometrii czy tam jest wszystko ok tzn. kąt, wymiary noża, wielkość płytki itd..
Jeśli tam jest dobrze to sprawdź program bo tylko tam masz błąd. Sterowanie nie zmieni ci programu który jest napisany. Napisz jakie parametry pokazuje inne niż są w programie to wtedy dojdziemy gdzie jest błąd.
Natomiast programu raczej na forum nie przenoś bo nie da się go w niczym odczytać prócz edytara mazatrola.
Pozdr:
Pozdr:
