program do mazatroll 640 T
Dyskusje na temat systemu Mazak, Mitsubishi i Mazatrol
Smyku
Post napisał: Smyku » 23 kwie 2008, 15:26
jesli moze mi ktos pomoc potrzebuje zrozumiec program do mazatrola640T. uzbroilem i ustawilem maszyne pod detal jest to multiplex z automatycznym przechwytem. pierwsza strona operacji idzie wporzadku ale po przechwycie nastepuje planowanie czola detalu zgrubnie ( tak jak powinno byc) dalej jest problem przy zmianie na noz wykanczajacy przy odjezdzie wystepuje kolizja. puszczajac na single block maszyna pokazuje inne parametry niz sa w programie prawdopodobnie ona sobie to jakos przelicza jestem tylko operatorem i bardzo zalezy mi na zrozumieniu tego programu. nikt w zakladzie nie moze mi pomoc.
skoti
Post napisał: skoti » 23 kwie 2008, 18:01
Bez umieszczenia tutaj tego programu raczej Ci nikt nie pomoze .
pawel4
mazatrol
Post napisał: pawel4 » 12 maja 2008, 23:25
tak jak ci pisałem na priv. wyslij na e-mail ;) jak najszybciej
jurek56
Post napisał: jurek56 » 30 maja 2008, 10:53
Może byc problem z opisem noża na gotowo - sprawdź w tabeli narzędzi (zmierz go jeszcze raz) i w ustawieniach jego geometrii czy tam jest wszystko ok tzn. kąt, wymiary noża, wielkość płytki itd..
Jeśli tam jest dobrze to sprawdź program bo tylko tam masz błąd. Sterowanie nie zmieni ci programu który jest napisany. Napisz jakie parametry pokazuje inne niż są w programie to wtedy dojdziemy gdzie jest błąd.
Natomiast programu raczej na forum nie przenoś bo nie da się go w niczym odczytać prócz edytara mazatrola.
Pozdr: :cool:
Wróć do „Mazak, Mitsubishi, Mazatrol”
