Traub TND400 (MELDAS 320) - kłopoty z uruchomieniem
Dyskusje na temat systemu Mazak, Mitsubishi i Mazatrol
MakroSerwis
Post napisał: MakroSerwis » 05 kwie 2017, 15:05
Proszę o wskazówki w kwestii uruchomienia sterownika MELDAS 320, zainstalowanego w tokarce Traub TND400.
Problem wystąpił po kilkudniowym postoju i przestawieniu maszyny. CNC nie chciało wystartować, po włączeniu pojawiał się na monitorze tekst "parity error" i dwa rzędy różnych kodów, nie będących kodami żadnych alarmów. Na płycie MC161-1 świeciły się dwie zielone, środkowe LED (obok przełącznika stop/run/reset), pozostałe na czerwono. Po wykonaniu re-inicjalizacji i czyszczenia RAM MC161-1 za pomocą dip-switch,.LED-y poprawnie błyskają na zielono, a na monitorze pojawia się logo startowe (MELDAS 300 z wersją i datą) i na tym ekranie ładowanie systemu się zatrzymuje. W związku z powyższym nie mam możliwości komunikacji z maszyną i wrzucenia parametrów po RS.
Dwa zasadnicze pytania:
1. Jakieś sugestie?
2. Podzieli się ktoś manualem do MELDAS 300-series?
Serwis elektromechaniki maszyn do obróbki metalu.
czort
Post napisał: czort » 15 kwie 2017, 10:05
próbowałeś odpiąć wszystkie przewody od sterownika ? Kiedyś nie wystartował mi mazatrol t-1 (też mitsubishi ale starsze ) i objawy były podobne, okazało się że jedno tacho miało zwarcie do masy i zasilacz nie wydalał.
MakroSerwis
Post napisał: MakroSerwis » 19 kwie 2017, 11:05
Nie, tu nie ma usterek technicznych. Po wprowadzeniu parametrów z oryginalnego zestawienia od tej maszyny, mam do dyspozycji wszystkie ekrany, jednak nie mogę ani włączyć hydrauliki, ani uruchomić serw. Czegoś jeszcze brakuje i prowadzę śledztwo.
Podpowiedzcie jeszcze jedną rzecz:
wejście do parametrów użytkownika, to (1001) () (U),
parametry maszynowe, to (1001) () (M),
system, to (300) () (S),
natomiast nie znam adresu do parametrów IN/OUT, czyli ekrany 6. 1/1 i 6. 1/2.
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 21 kwie 2017, 11:56
Naprawiałem Meldas 320LC-V proszę się odezwać na priv
Wróć do „Mazak, Mitsubishi, Mazatrol”
