Integrex 300-IV bariery,pozycja domowa
Dyskusje na temat systemu Mazak, Mitsubishi i Mazatrol
czarek123
Post napisał: czarek123 » 02 lut 2017, 22:11
Jak wyłączyć bariery na mazaku integrex 300-IV ? Próbowałem poleceniami M847, M660 lecz jeszcze któraś z barier jest włączona.
Jak zmienić pozycję domową dolnej głowicy aby zwiększyć odległość od materiału w osi Z ? Górna głowica nie mieści się przy obróbce ponieważ jest kolizja z dolną głowicą.
cnc_busines
Post napisał: cnc_busines » 03 lut 2017, 22:40
Cześć,
http://victoriacaruk.com/Vici-Integrex-Utilities.html
Na tej stronie i podstronach jest masa informacji na temat mazaka i integrex'ów.
Chodzi Ci o permanentne wyłączenie barier ?
Generalnie w TPS możesz edytować osłony (tak mi się wydaje), a jeśli nie, to na sto procent w danych maszynowych możesz wszystko dostosować do swoich potrzeb.
Opis danych maszynowych znajdziesz na stronie którą podlinkowałem powyżej.
Doceń jeśli pomogłem.
Pozdrawiam,
czarek123
Post napisał: czarek123 » 04 lut 2017, 12:26
Chce wyłączyć przez M kod bariery aby móc dojechać narzędziem do wrzeciona.
Potrzebuje zmienić pozycje domową dolnej głowicy aby odjechała na większą odległość od wrzeciona.
Nie mogłem znaleźć interesujących mnie informacji . Proszę o pomoc
cnc_busines
Post napisał: cnc_busines » 04 lut 2017, 15:14
Proszę bardzo
http://victoriacaruk.com/Mazak%20Parame ... Matrix.pdf
bariery zaczynają się od strony 319
Z tego co wiem to można edytować bariery indywidualnie do każdego programu w TPS
Powodzenia,
andreas0007
Post napisał: andreas0007 » 04 lut 2017, 16:10
Hmm. W TPS czy w TPC?
cnc_busines
Post napisał: cnc_busines » 05 lut 2017, 15:00
Hmm. TPC, TPS.
Hmm. Każdy kto pracuje lub pracował na mazaku wie o co chodzi.
Hmm. Pozdrawiam,
Hmm. Paweł
Wróć do „Mazak, Mitsubishi, Mazatrol”
