Witam! Jestem ustawiaczem maszyny Mazak Variaxis cały czas pracowałem w mazatrolu ale ostatnio byłem zmuszony zrobić coś w iso i tutaj moje pytanie jak wejść od bloku w Iso?
Próbowałem ale coś mi nie idzie cześć programu wygląda następująco:
O1 (Lapka)
N1 (otwor boczny)
N2 G40G17G94G90
N4 GOOG90G55A0C0
N5 T1 M06
N6 M3 S2800
N7 G80 G90
N8 GO X-21.9 Y0. Z150.
N9 G0 G90 G43 Z64.034 H1 M8
N10 G98 G81 Z17.1 R57.966 F600
N11 G80
N12 G0 G90 Z 150.
N13 C2.
N14 G56G0G90A0X21.9
N15(2 otwor)
N16 G40G17G94G90
N17 GOOG90G55A0C0
N18 T1 M06
N19 M3 S2800
N20 G80 G90
N21 GO X-21.9 Y0. Z150.
N22 G0 G90 G43 Z64.034 H1 M8
N23 G98 G81 Z17.1 R57.966 F600
N24 G80 M9
N25 G0 G90 Z 70.
N26 G49 T2M6
Chciałbym wejść od bloku np. N15, nie rozumiem pojęć jeśli chodzi o menu wejście od bloku... co tam napisać i co mniej więcej każde polew tym menu oznacza? pozdrawiam
Mazak wejscie od bloku w iso
Patrząc na program, proponuję pogrzebać trochę w parametrach, bo powtarzanie ciągle G90 doprowadziło by mnie do szału - lepiej ustawić to jako konfigurację domyślną, podobnie kropki po pełnych liczbach też nie są potrzebne jak zmienisz parametry, a do startu ze środka przydaje się zmiana parametru odpowiedzialnego za powracanie bazy do G54 po resecie. Niby kosmetyczne zmiany, ale ułatwiają sporo
Jeżeli chcesz np przywolac obrabianie "otworu bocznego", to wciskasz RESET, dalej PONOWNE WEJSCIE i wyskakuja Tobie cztery pola do wpisu, w pierwszym polu wpisujesz nr programu, jesli jest to program aktualnie wybrany to INPUT, dalej nr bloku, czyli w tym przypadku N6 (nie N5, bo narzędzie masz już we wrzecionie, w tym przypadku, a jesli nie masz go we wrzecionie to musisz przywolac je prze tryb MDI ), jeszcze 2 razy INPUT (albo wpisz dwa zera w następnych polach), zielony i jedziesz. Pamiętaj, że przy przywoływaniu jedz na np 25% lub mniej, bo jezeli zrobisz cos zle, to zdazysz zatrzymac jeszcze. Mozesz takze wejsc przez WEJSCIE 2, jak pisal kolega wyzej, wtedy nie tracisz baz np przy namiezaniu sondą . Jezeli napisalem niezrozumiale to pisz na pw.
