Mazak VCT 20B - transmisja
Dyskusje na temat systemu Mazak, Mitsubishi i Mazatrol
rafalpretki
Post napisał: rafalpretki » 22 maja 2012, 23:08
Witam, mam pytanie do kolegów czy może ktoś wie jak zrobić transmisje ciągłą pomiędzy maszyną a komputerem, programy są zbyt długie i chciał bym żeby maszyna czytała program bezpośrednio z komputera, czyli jaki program - kabel-ustawienia: Maszyna to MAZAK VTC 20B pozdrawiam
paulg
Post napisał: paulg » 23 maja 2012, 07:37
Polecam program CIMCO - posiadam , działa z VTC20C
firma jaka mi to instalowała - PROAXIS - miły i konkretny kontakt
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
rafalpretki
Post napisał: rafalpretki » 27 maja 2012, 23:39
jaki koszt ?
proaxis
Post napisał: proaxis » 28 maja 2012, 10:05
Domyślam się, że chodzi o transmisję programów ISO.
Polecam Cimco DNC-Max - jest dosyć uniwersalny, przesyła programy ISO bezpośrednio do pamięci lub - przy dużych programach - w trybie blokowym. Dodatkowo jest możliwość dwukierunkowej transmisji plików binarnych MAZATROL.
Warunkiem działania w trybie blokowym jest posiadanie tej opcji przez maszynę - bez tego się nie uda (wykorzystywany jest tryb TAPE).
Jeżeli chodzi o koszty - proszę o info na priv - wszystko zależy od tego czy wykorzystywany będzie dodatkowy sprzęt (odległość komputera od maszyny), jedna czy więcej maszyn, konieczność wsparcia przy instalacji i konfiguracji oprogramowania i instalacji itp.
Zawsze lepiej być furmanem niż koniem
Wróć do „Mazak, Mitsubishi, Mazatrol”
