Mazak VCT 20B - transmisja
rafalpretki
Witam, mam pytanie do kolegów czy może ktoś wie jak zrobić transmisje ciągłą pomiędzy maszyną a komputerem, programy są zbyt długie i chciał bym żeby maszyna czytała program bezpośrednio z komputera, czyli jaki program - kabel-ustawienia: Maszyna to MAZAK VTC 20B pozdrawiam
rafalpretki
proaxis
Domyślam się, że chodzi o transmisję programów ISO.
Polecam Cimco DNC-Max - jest dosyć uniwersalny, przesyła programy ISO bezpośrednio do pamięci lub - przy dużych programach - w trybie blokowym. Dodatkowo jest możliwość dwukierunkowej transmisji plików binarnych MAZATROL.
Warunkiem działania w trybie blokowym jest posiadanie tej opcji przez maszynę - bez tego się nie uda (wykorzystywany jest tryb TAPE).
Jeżeli chodzi o koszty - proszę o info na priv - wszystko zależy od tego czy wykorzystywany będzie dodatkowy sprzęt (odległość komputera od maszyny), jedna czy więcej maszyn, konieczność wsparcia przy instalacji i konfiguracji oprogramowania i instalacji itp.
Zawsze lepiej być furmanem niż koniem
