Konwersja programów w Matrixie
Dyskusje na temat systemu Mazak, Mitsubishi i Mazatrol
j.mag
Post napisał: j.mag » 06 lis 2009, 23:11
Czy jest możliwość prze konwertowania ze starszych sterowań napisanych w mazatrolu na nowej maszynie za sterowaniem matrix. Mamy w firmie nową maszynę z tym sterowaniem i wklepywanie od nowa programów napisanych w mazatrolu czasami przyprawia o ..... Zmiana rozszerzeń np z .mps czy .m2 na .pbd nic nie daje. czy jest jakaś funkcja do tego. W książce obsługi pisze że jest możliwość ze sterowania M640 ale nie widzi tego maszyna.
pawel4
stary program na nowa obrabiarke re
Post napisał: pawel4 » 17 gru 2009, 20:29
czesc. da rade, musisz taki program przeniesc za pomoca dyskietki z maszyny ze sterowaniem mazatrol 640m do komputera, nastepnie przy jego pomocy przesłac program na pen-drive i z pendrive do nowego mazaka "matrixa" i ma działac. u mnie w firmie działa bez problemu.
Pozdrawiam i spokojnej pracy życze ;)
tylko nie jestem pewien czy jakis informatyk nie grzebał w maszynie przed tym procesem a poza tym na tej dyskietce musi sie znajdowac kilka plików. jezeli będą problemy to prosze o pw, to podesle wszystkie pliki ktore sa potzrebne
bekaz25
Post napisał: bekaz25 » 25 sty 2010, 20:33
pawel4, witaj,
jakis czas temu syanalem przy tokarce z pulpiptem pronum(podobne do sinumerika na kodzie iso) oraz QT Nexus 200
z pulpitem Mazatrol Matrix T Plus albo Fusion 640 i mam problem z obsluga i programowaniem. szukam programu Sinu Train
i
Camware albo MAZAK CAMWARE 3.2 albo instrukcji programowania albo stron z ktorych moge je sciagnac.rowniez troszke posiadam wiec moge odstapic. na forum jest pelno linkow ale
przeterminowanych, przez e- mule tez nie moge sciagnac a jak juz to cracki.
moze moglbys mi pomoc?moj e-mail: [email protected] pozdrawiam
pawel4
Post napisał: pawel4 » 22 mar 2011, 20:58
camware do mazaka to chyba nigdzie nie dostaniesz. U nas w firmie jest ale i tak tego nie uzywają, mineło juz troche czasu ale jesli nadal Cie cos interesuje to wyśle Ci link do pewnej strony z plikami pdf o mazaku. Dużo dobrych informacji, tylko jednym minusem dla Ciebie moze byc to ż jest to wszystko po angielsku, nie szukałem po polsku bo angielska wersja wystarcza mi w zupełności.
Bialkowski
nadal aktualne?
Post napisał: Bialkowski » 21 maja 2011, 16:29
Jeśli temat nadal aktualny mam sinutraina i camware. potrzebny jakiś serwer upload i możemy się powymieniać
.... teraz Zoller...
mateu5
Post napisał: mateu5 » 21 maja 2011, 20:59
Ja bym bardzo prosił o tego camware jeśli to dla pana nie problem.
Bialkowski
Camware
Post napisał: Bialkowski » 22 maja 2011, 04:21
Link do ściągnięcia został wysłany na maila. Pozdrawiam
bosman49
Post napisał: bosman49 » 02 kwie 2012, 16:10
a ja moglbym prosic o ten link. Pozdrawiam i z gory dziekuje
Mnich1980
Post napisał: Mnich1980 » 23 maja 2012, 15:36
witam również moge prosic o tego linka
rearonin1989
konwersacja programow
Post napisał: rearonin1989 » 10 wrz 2015, 08:49
Witam jestem tu nowy w zawodzie programisty w mazatrolu i haidenhain 530 pracuje 2lata i ostatnio dostaliśmy nowke maszynę mianowicie vcs530i i jesli chodzi o przesyl danych z m+ czy m32 na matrixie (chyba):) to nie ma problemu a moje pytanie brzmi następująco jak przekonwertować plik z nowego mazaka o rozszerzeniu pbd do wersji np mps czyli m+lub m64
Wróć do „Mazak, Mitsubishi, Mazatrol”
