Konwersja programów w Matrixie
j.mag
Czy jest możliwość prze konwertowania ze starszych sterowań napisanych w mazatrolu na nowej maszynie za sterowaniem matrix. Mamy w firmie nową maszynę z tym sterowaniem i wklepywanie od nowa programów napisanych w mazatrolu czasami przyprawia o ..... Zmiana rozszerzeń np z .mps czy .m2 na .pbd nic nie daje. czy jest jakaś funkcja do tego. W książce obsługi pisze że jest możliwość ze sterowania M640 ale nie widzi tego maszyna.
pawel4
stary program na nowa obrabiarke re
czesc. da rade, musisz taki program przeniesc za pomoca dyskietki z maszyny ze sterowaniem mazatrol 640m do komputera, nastepnie przy jego pomocy przesłac program na pen-drive i z pendrive do nowego mazaka "matrixa" i ma działac. u mnie w firmie działa bez problemu.
Pozdrawiam i spokojnej pracy życze
tylko nie jestem pewien czy jakis informatyk nie grzebał w maszynie przed tym procesem a poza tym na tej dyskietce musi sie znajdowac kilka plików. jezeli będą problemy to prosze o pw, to podesle wszystkie pliki ktore sa potzrebne
bekaz25
pawel4, witaj,
jakis czas temu syanalem przy tokarce z pulpiptem pronum(podobne do sinumerika na kodzie iso) oraz QT Nexus 200
z pulpitem Mazatrol Matrix T Plus albo Fusion 640 i mam problem z obsluga i programowaniem. szukam programu Sinu Train
i
Camware albo MAZAK CAMWARE 3.2 albo instrukcji programowania albo stron z ktorych moge je sciagnac.rowniez troszke posiadam wiec moge odstapic. na forum jest pelno linkow ale
przeterminowanych, przez e- mule tez nie moge sciagnac a jak juz to cracki.
moze moglbys mi pomoc?moj e-mail: [email protected] pozdrawiam
i
pawel4
camware do mazaka to chyba nigdzie nie dostaniesz. U nas w firmie jest ale i tak tego nie uzywają, mineło juz troche czasu ale jesli nadal Cie cos interesuje to wyśle Ci link do pewnej strony z plikami pdf o mazaku. Dużo dobrych informacji, tylko jednym minusem dla Ciebie moze byc to ż jest to wszystko po angielsku, nie szukałem po polsku bo angielska wersja wystarcza mi w zupełności.
Bialkowski
nadal aktualne?
Jeśli temat nadal aktualny mam sinutraina i camware. potrzebny jakiś serwer upload i możemy się powymieniać
.... teraz Zoller...
rearonin1989
konwersacja programow
Witam jestem tu nowy w zawodzie programisty w mazatrolu i haidenhain 530 pracuje 2lata i ostatnio dostaliśmy nowke maszynę mianowicie vcs530i i jesli chodzi o przesyl danych z m+ czy m32 na matrixie (chyba):) to nie ma problemu a moje pytanie brzmi następująco jak przekonwertować plik z nowego mazaka o rozszerzeniu pbd do wersji np mps czyli m+lub m64
