Laser 500mW w chińczyku
: 16 kwie 2019, 10:28
autor: baszawez
Czy taki laser w tym chińczyku da rade grawerować w lakierowanym/anodowanym aluminum?
Re: Laser 500mW w chińczyku
: 16 kwie 2019, 11:43
autor: Arkadiusz2000
Da rade, ale baaaardzoooo poowooli.
Miałem laser 1000 mW i w desce olchowe wyraźna kreska była przy prędkości 20 mm/min, im szybciej tyb bledsza.
: 16 kwie 2019, 11:56
autor: baszawez
nie musi być szybko, ważne żeby dało rade :)
: 16 kwie 2019, 14:08
autor: rdarek
baszawez pisze: ↑
16 kwie 2019, 10:28
Arkadiusz2000 pisze: ↑
16 kwie 2019, 11:43
W sklejce tak bardzo wolno lakier również szczególnie jeśli czarny ale anody na aluminium nie ruszy; wpływ na to poza mocą ma również długość fali
(temperatura topnienia aluminium to około 660 stopni a tlenku glinu 2072 stopnie)
Poczytaj: jaka-moc-lasera-co2-do-grawerowania-alu ... 61-20.html
: 17 kwie 2019, 09:51
Kiedyś parę razy spawałem tig-iem aluminiem.
Przed każdym spawaniem trzeba było papierem ściernym, szczotką stalową usunąć biały nalot czyli tlenek glinu, jeśli się tego nie zrobiło to pod spodem aluminium się wytopi, a na wierzchu zostaje biała błonka czyli tlenek glinu.
Domyślam się że podobnie jest z laserem.
