Czy taki laser w tym chińczyku da rade grawerować w lakierowanym/anodowanym aluminum?
Laser 500mW w chińczyku
Arkadiusz2000
Re: Laser 500mW w chińczyku
Da rade, ale baaaardzoooo poowooli.
Miałem laser 1000 mW i w desce olchowe wyraźna kreska była przy prędkości 20 mm/min, im szybciej tyb bledsza.
Wszystko jest trudne nim stanie się proste (C.K. Norwid)
rdarek
W sklejce tak bardzo wolno lakier również szczególnie jeśli czarny ale anody na aluminium nie ruszy; wpływ na to poza mocą ma również długość faliArkadiusz2000 pisze: ↑16 kwie 2019, 11:43Da rade, ale baaaardzoooo poowooli.
(temperatura topnienia aluminium to około 660 stopni a tlenku glinu 2072 stopnie)
Poczytaj: jaka-moc-lasera-co2-do-grawerowania-alu ... 61-20.html
Arkadiusz2000
Kiedyś parę razy spawałem tig-iem aluminiem.
Przed każdym spawaniem trzeba było papierem ściernym, szczotką stalową usunąć biały nalot czyli tlenek glinu, jeśli się tego nie zrobiło to pod spodem aluminium się wytopi, a na wierzchu zostaje biała błonka czyli tlenek glinu.
Domyślam się że podobnie jest z laserem.
