laser 40W
zwiększenie pola roboczego
lukon
Autor tematu - Stały bywalec (min. 70)
laser 40W
Witam zamierzam zwiększyć pole robocze z 200mm/300mm na 600mm/800mm moc lasera 40W i moje pytanie czy są jakieś straty związane ze zwiększeniem pola roboczego czyli czy w najdalszym punkcie będzie wychodziła ta sama moc co w najbliższym punkcie chodzi oczywiście laser co2 z optyką ?
człowiek całe życie się uczy! NUTOOL:)
tuxcnc
Re: laser 40W
Tez zastanawiam się nad taką przeróbką.
Zasadniczo widzę tutaj jeden problem - sztywność konstrukcji.
Jeżeli lustra wpadną w drgania, to promień lasera będzie tańczył.
Pojęcia nie mam jak to może wyglądać w praktyce, ale na pewno warto o tym pomyśleć ...
cinematic2
Re: laser 40W
Jakość (rozbieżność) wiązki lasera opisuje parametr nazywający się dywergencja, po angielsku Beam Divergence. Np. Synrady mają w zależności od modelu 1,8, 2 lub <7mR.lukon pisze: ↑25 maja 2018, 21:08Witam zamierzam zwiększyć pole robocze z 200mm/300mm na 600mm/800mm moc lasera 40W i moje pytanie czy są jakieś straty związane ze zwiększeniem pola roboczego czyli czy w najdalszym punkcie będzie wychodziła ta sama moc co w najbliższym punkcie chodzi oczywiście laser co2 z optyką ?
Ten parametr pozwala policzyć na jakiej odległości promień będzie jeszcze użyteczny.
Chińczycy też coś tam piszą na naklejkach ale nie ufałbym temu co jest napisane, lepiej sprawdzić doświadczalnie.
Opcjonalnie można zastosować układ soczewek o nazwie beam expander który zmniejsza rozpraszanie promienia lasera.
Dodane 3 minuty 11 sekundy:
Nie wpadną. Najpierw cała maszyna musiałaby wpaść w wibracje. Chyba że zrobisz wsporniki luster z blaszki po konserwie
"Kiedy niesprawiedliwość staje się prawem, opór staje się obowiązkiem".
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
abyss
Re: laser 40W
Akurat to rozwiązanie jest stosowane w niektórych chińskich modelach. No niemalże.cinematic2 pisze: ↑26 maja 2018, 18:42Nie wpadną. Najpierw cała maszyna musiałaby wpaść w wibracje. Chyba że zrobisz wsporniki luster z blaszki po konserwie
lukon
Re: laser 40W
Jeżeli chodzi o konstrukcję to wszystko będzie na prowadnicach liniowych po przemyśleniach wyszło na to że nie będę przerabiał tego lasera tylko zrobię od podstaw mocniejszy myślę tu o 100W tubie tylko nie bardzo mam pojęcie jak podpiąć zasilacz pod sterownik ale to już może osobny temat
pozdrawiam i dziękuję za odpowiedzi
