Rozszeżenie pliku
abyss
Re: Rozszeżenie pliku
Zależy jaki model/typ. I zależy co chcesz - czy grawerować zdjęcie na obudowie telefonu komórkowego czy wyciąć ze stali 3mm podkładki. Ale generalnie do cięcia wektorowe jak coś z AI CDR EPS DXF PRN HPGL a obrazki BMP / jpg.
LTofik
Moja np nie toleruje DWG więc jak rysuje w AutoCAD to zapisuje w dxf, jak używam Corela to mam podobnie - nie odczytuje formatu crd a AI już tak.... Dziwne bo na stronie produktu była informacja że crd idzie.... Z czym to jest związane? Potrzeba jakąś nakładka czy coś?
cinematic2
DWG i cdr to formaty zastrzeżone. Dxf jest formatem otwartym.
AI co prawda nie jest całkiem otwarty (nie trzeba licencji żeby zaimplementować import do programu) ale są jakieś ograniczenia. O ile wiem to do zapisywania w formacie AI producent programu - jak Corel - musi wykupić prawa. Albo coś podobnego.
Podobnie jest z jpg, bmp czy TIFF.
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
rsz
Z Corelem każdy laser na Ruidzie dobrze współpracuje, z tym, że musi to być Corel Draw X5 lub wyższy i koniecznie w pełnej wersji (nie SE, home itp.) - tylko taki obsługuje makra. Przy instalacji RDCam zaznaczasz opcję plugin CorelDraw, ale wcześniej w samym Corelu musisz wejść do opcji i wyłaczyć zabezpieczenia VBA, inaczej makro nie odpali.LTofik pisze: ↑13 maja 2018, 20:33Moja np nie toleruje DWG więc jak rysuje w AutoCAD to zapisuje w dxf, jak używam Corela to mam podobnie - nie odczytuje formatu crd a AI już tak.... Dziwne bo na stronie produktu była informacja że crd idzie.... Z czym to jest związane? Potrzeba jakąś nakładka czy coś?
Jak już wszystko zainstalujesz, to zarówno wektory jak i bitmapy wysyłasz do maszyny jednym kliknieciem z jednego projektu. RDCam opiera się wtedy na kolorach z Corela i traktuje je jako osobne warstwy. A jak wiadomo, dla każdej warstwy możesz sobie dowolnie ustawiać potrzebne parametry pracy.
