Procedury zakupu plotera od Chińczyka.
titleDe
Cześć.
Piszę do osób, które kupowały ploter laserowy u Chińczyka, jak wygląda to w praktyce?
Czy każdy ploter jest wysyłany bezpośrednio z Chin, czy w Europie jest baza skąd wysyłane są plotery?
Jak z opłatami?
Czy doliczyć sobie cło i VAT (w przypadku wysyłki z Chin)?
Czy maszyna dostarczana jest pod dom, czy dodatkowo trzeba po nią jechać, opłacać transport?
Nie ma problemu z dokumentami zakupu?
Będę wdzięczny za pomoc.
Pozdrawiam.
Jak z opłatami?
Pozdrawiam.
dance1
warto by było napisać o jakich gabarytach mowa.
Kilka maszyn bezpośrednio z Chin zakupiłem, tak było najtaniej. Transport także sam z terminalu organizowałem, tylko trzeba doczytać dopytać jak najtaniej, nieraz taniej z terminalu, czasem z magazynu, opóźniać nigdzie się nie opłaca, bo armator czy port nalicza kary itd.
Cło i podatek zapłacić trzeba, tego raczej nie ominiesz w transporcie z Chin. Oczywiście magazyny w EU często pośrednicy posiadają ale tam te opłaty + prowizja już są naliczone i taniej niż bezpośrednio nie będzie.
Znajomy często kupował plotery, silniki, sterowania na handel od Chińczyka ale z magazynu w Niemczech, dobrze mu to wychodziło (przy większym transporcie) i w razie problemów odsyłał do Niemiec a nie do Chin.
Ostatnio zmieniony 29 paź 2017, 18:03 przez dance1, łącznie zmieniany 1 raz.
LTofik
Temat wałkowany już kilkakrotnie i to nawet w przeciągu ostatnich kilku dni...
Najkorzystniejszy wariant to:
1)Produkt znajduje się w magazynie na terenie UE (np w magazynie wysyłkowym w Hamburgu)
2)W przypadku kiedy produkt jest wysyłany z państwa będącego członkiem UE nie płaci się cła.
3)O ile transport jest wliczony w cenę to kurier podstawia to pod konkretny adres (wysyłka na palecie)
cinematic2
Cło na plotery =0%. Ploter to to samo co drukarka.
Odprawiasz jako laser printer.
Pod warunkiem, że nie odprawiasz w porąbanym kraju czyli w Polsce gdzie celnik w żywe oczy się śmieje i mówi: jak się nie podoba to proszę się odwoływać.
Kupując z magazynu w innym, bardziej normalnym kraju masz to odprawione jak należy.
Tylko obciążasz się vat-em.
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
dance1
ja za plotery o polu 1200mm X 900mm płacić cło musiałam, może w Niemczech jest inaczej niż w Uk, a niby unia równa... anyway wyszło taniej niż w Niemczech bez niby cła.
To było kilka lat temu, może użytkownik powyżej ma bardziej aktualne informacje dotyczące importu ploterów.
cinematic2
Wszystko jest kwestią przypisania towaru do odpowiedniej taryfy celnej i "obrotności" agenta celnego.
Nie wiem czy jest taryfa "plotery" ale pewnie jest. Albo wycinarki laserowe. Pewnie też jest. Tylko to inny towar. Wystarczy zadeklarować jako drukarkę laserową a nie ploter czy wycinarkę i upewnić się że ten co wypełnia SAD zakwalifikuje sprzęt właściwie a nie w/g swojego widzi-mi-się.
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
rsz
Niekoniecznie. Jeśli dostawa jest z kraju UE, a obie strony są zarejestrowanymi płatnikami VATu wewnątrzwspólnotowego, to sprzęt kupujemy z VATem 0%. I nie dotyczy to tylko sprzętu, nawet grafiki na stockach tak kupuję.cinematic2 pisze: Kupując z magazynu w innym, bardziej normalnym kraju masz to odprawione jak należy.
Tutaj można sobie sprawdzić (znając NIP UE) czy dany miś jest zarejestrowany w systemie.
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vi ... anguage=EN
cinematic2
Chłopczyku, jeśli dokonujesz transakcji zakupu wewnątrzwspólnotowego (WNT) to po pierwsze obciążasz się polskim VAT-em w deklaracji VAT-7 i odprowadzasz ten podatek do US,
a po drugie zgłaszasz to w Urzędzie Celnym (to już tylko do statystyki i kontroli po drugiej stronie).
Jeśli tego nie zrobiłeś to masz problem bo sprzedawca na pewno zgłosił to u siebie w systemie i wcześnie czy później nasz US zorientuje się, że nie zadeklarowałeś należnego podatku.
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
rsz
Dziewczynko, a o kwocie podatku należnego z tytułu WNT równej kwocie podatku naliczonego słyszałaś? VATem nie obciąza urząd celny, tylko wynika to z deklaracji o której pisałaś, czyli VAT 7, czyli nie płacisz bezpośrednio tak jak cła.cinematic2 pisze:Chłopczyku, jeśli dokonujesz transakcji zakupu wewnątrzwspólnotowego (WNT) to po pierwsze obciążasz się polskim VAT-em w deklaracji VAT-7 i odprowadzasz ten podatek do US,
