Zmiana sterowania w chińczyku
RD RDC6442G
dominik847
- Posty w temacie: 4
Czy ktoś z Was zmieniał panel + sterowanie w chińczykach ?
Chodzi mi o sytuację gdzie zmieniam sterownik z jakiegoś no-name na RD RDC6442G pod którym pracuje RD Works
Dokładniej mam na myśli sytuację gdzie mam dwa lasery obok siebie i w obu bym zamontował RD RDC6442G i oba lasery obsługiwał programem RD Works
Chcę to zrobić dlatego że jeden laser pracuje mi pod LaserGRAV a drugi pod LaserCUT i jest to lekko upierdliwe.
Jak wygląda sterowanie dwoma laserami jednym programem ? ( zaznaczam że lasera są różne, pod względem pola pracy ) tuby są o tej samej mocy i soczewki te same itp ... jedynie pole pracy jest różne
Oraz chciałbym się dowiedzieć aby ktoś kto używa tego sterownika RD RDC6442G i RD Works żeby się wypowiedział jak się spisuje w użytkowaniu itp ...
cinematic2
Re: Zmiana sterowania w chińczyku
Zrobisz jak uważasz ale z tego co obserwuję na różnych forach jak ktoś pyta o coś związanego z Leetro (LaserCut) to najczęściej znajduje pomoc a jak pyta o RD Works.... to pyta.
"Kiedy niesprawiedliwość staje się prawem, opór staje się obowiązkiem".
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
dominik847
hmm dziwne, bo według tego co zauważyłem na google czy YT to RDworks ma więcej użytkowników i ogólnie bardziej userfriendly software dlatego zamierzam zrobić migrację
Najbardziej interesuje mnie sytuacja sterowania 2 laserami ( urządzeniami ) z jednego PC bo teraz zarówno lasercut jak i lasergrav nie ma możliwości odpalenia "podwójnie" programu, każdy program sterujący danym laserem mogę odpalić raz.
Według tego co dowiedziałem się do obsługi 2 laserów na tym samym software muszę mieć 2x PC
abyss
Ja mam RDC6442. Ma swoje wady i zalety - ale sumarycznie to jestem zadowolony na 80%. Na plus - między innymi ze względu na szerokie wsparcie community. Sterując przez Ethernet - zmiana jednego na drugi przez kliknięcie wybranego portu z listy - banalnie proste. Pola niestety będziesz musiał sam zmieniać/deklarować przy każdej zmianie - jeżeli tego faktycznie potrzebujesz. Program (pełna wersja) do pobrania ze strony producenta, 8.01.26 to ostatnia (pobierać z chińskiej wersji językowej), ale jeszcze relatywnie mało testowana. Minusem poprzednich były problemy z błędnym zapisem danych (save) - plików .rld. Ta "być może" jest poprawiona. Trudno na 100% powiedzieć.
dominik847
To co mnie kieruje w zmianę to że w RDC6442 można o wiele więcej zmieniać w parametrach danego wzoru w samym panelu, bez PC, a to ułatwi mi sporo organizację pracy.
A co jeszcze oprócz save'owania jest wg, Ciebie na minus tego panelu jak i softu RDWorks ?
A Ty zmieniałeś czy już miałeś zakupiony laser z tym kontrolerem ?
abyss
U mnie był od razu. inne problemy związany z programem to brak obsługi długich nazw plików, limitowanie liczby parametrów do 32 "kolorów" - czyli zestawów moc/prędkośś/tryb przez RDW (ale prawdopodobnie będą niedługo inne, płatne programy które to obejdą), brak bardzo przejrzystej dokumentacji, problemy z fontami single-line SHX w wersjach innych niż 8.01.19 ograniczona pamięć - to chyba najważniejsze, choć są i inne drobiazgi. Z pozytywów - poprawne podejmowanie pracy po zaniku napięcia, podgląd plików, rozbudowana konfiguracja, generalnie brak jakichś bardzo dziwnych zachowań.
dominik847
