Spadek mocy lasera 40W
maryushr
Post napisał: maryushr » 20 kwie 2017, 20:37
mam problem z moim ploterem laserowym, dzisiaj w czasie wycinania zauważyłem spory spadek mocy lasera, wcześniej materiał wycinałem za jednym podejściem, teraz operacja musi być powtórzona 2-3 razy aby wyciąć kształt a materiale. Nie wiem, czym to może być spowodowane, laser kupiony równo rok temu, używany góra 3 razy w tygodniu po kilkanaście minut. Jedno, co zauważyłem, to dziwny dźwięk dobiegający z zasilacza, coś w nim syczy. Tak samo działo się od razy po zakupie, ale laser działał wtedy prawidłowo (przynajmniej tak mi się wydaje, bo nie mam porównania). Film, na którym słychać ten dziwny dźwięk:
Bardzo proszę o pomoc, co może być przyczyną tego spadku mocy.
koala.g
Post napisał: koala.g » 21 kwie 2017, 00:00
Czy to nie brzmi jak przebicie?
https://vimeo.com/91609532
maryushr
Post napisał: maryushr » 21 kwie 2017, 09:08
Brzmi to identycznie. Myślałem, że tak działa zasilacz, bo tak działo się od nowości. Trzeba wymienić zasilacz, czy da się to naprawić w jakiś sposób?
