Obejma soczewki opada w trakcie pracy
killthecat
Post napisał: killthecat » 10 lut 2017, 18:00
Mam głupi/dziwny problem z moim chińczykiem: w trakcie pracy dolna metalowa obejma w karetce odkręca się i opada w dół, wraz z nią oczywiście soczewka, przez co końcówka pracy nie wycina się z racji zmiany ogniskowej. Czy jest jakiś sposób na utemperowanie tego? Czy zbyt mocne dokręcenie obu obejm może się wiązać z ryzykiem np. pęknięcia soczewki?
rsz
Re: Obejma soczewki opada w trakcie pracy
Post napisał: rsz » 10 mar 2018, 15:56
Jedna, dwie warstwy taśmy izolacyjnej na tubusie soczewki powinny rozwiązać problem.
koala.g
Post napisał: koala.g » 10 mar 2018, 18:03
Włożyć do środka uszczelkę oring, odpowiednio małą i skręcić razem.
Albo są smarowidła do gwintów.
