Przystawka obrotowa DIY
czaq
Post napisał: czaq » 06 lut 2017, 17:29
mam ploter laserowy oparty na sterowniku RDC6442S(EC), do tego Leadshine 2x 3DM580 na osie XY + 3ND883 na Z.
Chciałbym sam zbudować prostą przystawkę obrotową i mniej więcej wiem jak chcę, żeby wyglądała, ale jeśli chodzi o silniki krokowe i drivery to jestem zielony.
Na tym głównym sterowniku widzę wyjście dla osi U, ale domyślam się, że trzeba jeszcze kupić jakiś sterownik silnika + silnik. Jest tutaj ktoś, kto będzie w stanie pomóc mi dobrać odpowiedni sprzęt i go podłączyć?
Silnik nie musi mieć chyba dużej mocy, nie planuję obracać nic cięższego niż powiedzmy 1kg, 1,5kg to już zdecydowanie na wyrost. Turlanie takiego ciężaru nie wydaje mi się jakimś wielkim wyzwaniem.
Korzystam z LaserWork v.8.0 (RDWorks 8.0), da się tu jakoś rozsądnie skonfigurować oś U?
Z góry dzięki
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 06 lut 2017, 17:41
Nie konfigurujesz niczego. Podłączasz zamiast osi Y.
Najlepiej zrobić przełącznik, np. ze starego mechanicznego przełącznika drukarek.
Silnik i sterownik (i przełożenie) najlepiej takie samo jak ma oś Y. Będzie prościej.
Thomas Jefferson.
czaq
Post napisał: czaq » 06 lut 2017, 17:46
cinematic2 pisze:Nie konfigurujesz niczego. Podłączasz zamiast osi Y.
W przypadku zastosowania takiego samego zestawu części i przełożeń nie trzeba zmieniać nic w sofcie?
Miałoby to sens. Jak w takim wypadku trzeba zamontować ten przełącznik? Na jakimś konkretnym przewodzie, czy cała wiązka ma być przełączana?
Edit:
Czy silnik może być słabszy, ale o tej samej ilości kroków na obrót? Wydaje mi się, że do poruszania całą karetką potrzeba więcej mocy niż do obrotu szklanką.
pitsa
Post napisał: pitsa » 06 lut 2017, 17:57
Jeśli dasz ten sam silnik, to i sterownika nie potrzeba do niego. Odłączasz silnik Y i przyłączasz tak samo silnik do przystawki obrotowej.
W ustawieniach trzeba będzie jednak oś Y odpowiednio przestawiać w zależności od średnicy przedmiotu na przystawce.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
czaq
Post napisał: czaq » 06 lut 2017, 18:15
pitsa pisze:Jeśli dasz ten sam silnik, to i sterownika nie potrzeba do niego. Odłączasz silnik Y i przyłączasz tak samo silnik do przystawki obrotowej.
Jak musiałby wyglądać przełącznik, żeby nie przepinać bez przerwy wtyczek?
Jakie parametry podlegają zmianie w ustawieniach osi Y? Nie chcę nic zepsuć, bo całkiem dobrze radzę sobie z rysowaniem i projektowaniem, ale jeśli chodzi o ustawienia lasera to jadę na fabrycznych, bo nie mam o tym pojęcia i sprawdzają się dobrze.
Edit:
Silnik na osi Y to 573S15-L (1.2*/5.8A). Można zastosować jakiś mniejszy?
Edit 2:
Sprawę parametrów znalazłem chyba na YouTube. Proszę tylko o radę odnośnie doboru silnika. Można zastosować mniejszy do tego samego sterownika?
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 07 lut 2017, 12:58
To jest tańsze rozwiązanie ale z tych gorszych.
Będą większe prądy na przełączniku i szybko się zużyje.
Przełączniki nie są do tego przystosowane.
Jeśli dasz osobny sterownik to na przełączniku będą tylko sygnały a to go nie zmęczy.
Do czaq-a
Jeśli jesteś tak cienki że nie kumasz o czym piszemy to lepiej sam nie ruszaj.
Thomas Jefferson.
pitsa
Post napisał: pitsa » 09 lut 2017, 09:39
cinematic2 pisze:To jest tańsze rozwiązanie ale z tych gorszych.
Wyłączasz maszynę, przełączasz silniki, włączasz maszynę.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
czaq
Post napisał: czaq » 09 lut 2017, 20:12
cinematic2 pisze: Do czaq-a
Lubię uczyć się nowych rzeczy. Zwykle na własnych błędach, ale nie zrażam się :)
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 09 lut 2017, 22:00
pitsa pisze:
Tak właśnie myślą Chińczycy. Byle tanio.
A można to samo zrobić po europejsku. Elegancko.
Thomas Jefferson.
czaq
Post napisał: czaq » 19 lut 2017, 17:33
Poczytałem trochę w tym temacie i jedyne czego mi brakuje to silnika.
Jedyne silniki krokowe 3 fazowe jakie znalazłem są do sprowadzenia z Chin. Czy na prawdę nie da się tego dostać od ręki w kraju?
