Przystawka obrotowa DIY
czaq
mam ploter laserowy oparty na sterowniku RDC6442S(EC), do tego Leadshine 2x 3DM580 na osie XY + 3ND883 na Z.
Chciałbym sam zbudować prostą przystawkę obrotową i mniej więcej wiem jak chcę, żeby wyglądała, ale jeśli chodzi o silniki krokowe i drivery to jestem zielony.
Na tym głównym sterowniku widzę wyjście dla osi U, ale domyślam się, że trzeba jeszcze kupić jakiś sterownik silnika + silnik. Jest tutaj ktoś, kto będzie w stanie pomóc mi dobrać odpowiedni sprzęt i go podłączyć?
Silnik nie musi mieć chyba dużej mocy, nie planuję obracać nic cięższego niż powiedzmy 1kg, 1,5kg to już zdecydowanie na wyrost. Turlanie takiego ciężaru nie wydaje mi się jakimś wielkim wyzwaniem.
Korzystam z LaserWork v.8.0 (RDWorks 8.0), da się tu jakoś rozsądnie skonfigurować oś U?
Z góry dzięki
Z góry dzięki
cinematic2
Nie konfigurujesz niczego. Podłączasz zamiast osi Y.
Najlepiej zrobić przełącznik, np. ze starego mechanicznego przełącznika drukarek.
Silnik i sterownik (i przełożenie) najlepiej takie samo jak ma oś Y. Będzie prościej.
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
czaq
W przypadku zastosowania takiego samego zestawu części i przełożeń nie trzeba zmieniać nic w sofcie?cinematic2 pisze:Nie konfigurujesz niczego. Podłączasz zamiast osi Y.
Miałoby to sens. Jak w takim wypadku trzeba zamontować ten przełącznik? Na jakimś konkretnym przewodzie, czy cała wiązka ma być przełączana?
Edit:
Czy silnik może być słabszy, ale o tej samej ilości kroków na obrót? Wydaje mi się, że do poruszania całą karetką potrzeba więcej mocy niż do obrotu szklanką.
pitsa
Jeśli dasz ten sam silnik, to i sterownika nie potrzeba do niego. Odłączasz silnik Y i przyłączasz tak samo silnik do przystawki obrotowej.
W ustawieniach trzeba będzie jednak oś Y odpowiednio przestawiać w zależności od średnicy przedmiotu na przystawce.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
czaq
Jak musiałby wyglądać przełącznik, żeby nie przepinać bez przerwy wtyczek?pitsa pisze:Jeśli dasz ten sam silnik, to i sterownika nie potrzeba do niego. Odłączasz silnik Y i przyłączasz tak samo silnik do przystawki obrotowej.
Jakie parametry podlegają zmianie w ustawieniach osi Y? Nie chcę nic zepsuć, bo całkiem dobrze radzę sobie z rysowaniem i projektowaniem, ale jeśli chodzi o ustawienia lasera to jadę na fabrycznych, bo nie mam o tym pojęcia i sprawdzają się dobrze.
Edit:
Silnik na osi Y to 573S15-L (1.2*/5.8A). Można zastosować jakiś mniejszy?
Edit 2:
Sprawę parametrów znalazłem chyba na YouTube. Proszę tylko o radę odnośnie doboru silnika. Można zastosować mniejszy do tego samego sterownika?
cinematic2
To jest tańsze rozwiązanie ale z tych gorszych.pitsa pisze:Jeśli dasz ten sam silnik, to i sterownika nie potrzeba do niego. Odłączasz silnik Y i przyłączasz tak samo silnik do przystawki obrotowej.
Będą większe prądy na przełączniku i szybko się zużyje.
Przełączniki nie są do tego przystosowane.
Jeśli dasz osobny sterownik to na przełączniku będą tylko sygnały a to go nie zmęczy.
Do czaq-a
Jeśli jesteś tak cienki że nie kumasz o czym piszemy to lepiej sam nie ruszaj.
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
cinematic2
Tak właśnie myślą Chińczycy. Byle tanio.pitsa pisze:Wyłączasz maszynę, przełączasz silniki, włączasz maszynę.cinematic2 pisze:To jest tańsze rozwiązanie ale z tych gorszych.
A można to samo zrobić po europejsku. Elegancko.
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
