wpływ soczewki na jakość
dominik847
Post napisał: dominik847 » 05 wrz 2016, 15:46
Cześć
Może mi ktoś podpowiedzieć czy rozmiar soczewki znaczy się jej wartość w calach (odległość)
może mieć wpływ na grawer albo wypalanie ?
np. czy soczewka 2" będzie bardziej dokładnie grawerowała i lepiej ( cieńszą linią wypalała ) niż np. 3" ?
Czy nie ma to znaczenia bo po ustawieniu odpowiedniej odległości dla 2" (50.8) a 3" (76.2)
punkt zero jest taki sam ?
będę wdzięczny za info bo jestem przed zamówieniem soczewek a bardziej by mi pasowała 3" ze względu na większą wysokość ..... a dokładniej większy prześwit pomiędzy materiałem a "latarnią"
slashdot
Znawca tematu (min. 80)
Re: wpływ soczewki na jakość
Post napisał: slashdot » 05 wrz 2016, 17:42
Ogólnie, wszystko zależy od mocy lasera, rodzaju materiału, grubości materiału oraz np. rozdzielczości grafiki (dpi). Podczas grawerowania laserowego im bardziej szczegółową grafikę chcesz uzyskać, tym krótszą stosujesz ogniskową. Podczas cięcia laserowego, im grubszy materiał tym większa ogniskowa. Realnie, podczas obróbki na popularnych ploterach laserowych CO2, do szczegółowego grawerowania zaleca się soczewki 1,5" albo 2". Do cięcia najlepiej sprawdzą się soczewki powyżej 2".
dominik847
Post napisał: dominik847 » 05 wrz 2016, 20:18
laser co2 80 W
to mam rozumieć ze jak zmienię soczewkę na 3" to takiej jakości jak na 2" czy 2,5" nie uzyskam ?
bo pomiędzy 2" a 2,5" praktycznie nie widzę żadnej różnicy w jakosci
a szukam czegoś do grawerowania i wypalania, i pomyślałem o soczewce 3" żeby latarnia była wyzej nad materiałem żebym nie miał smug od grawerowania na materiale
dasza77
Post napisał: dasza77 » 05 wrz 2016, 20:29
o jakich smugach mowa?
dominik847
Post napisał: dominik847 » 05 wrz 2016, 20:35
tych po grawerowaniu co osadzają się na materiale
dasza77
Post napisał: dasza77 » 05 wrz 2016, 20:58
spróbuj dać lekki boczny nadmuch np. z suszarki do włosów. Oczywiście pracujesz bez nadmuchu głównego
abyss
Post napisał: abyss » 06 wrz 2016, 02:06
Bierz pod uwagę odległość soczewki od materiału. Jeżeli nie jest idealnie płaski, to idealnie skupiona ogniskowa będzie ci "pływała" od opcji "ponad materiałem" do "głęboko w materiał". Im krótsza ogniskowa tym punkt mniejszy, ale bardziej czuły na wpływ błędnego zogniskowania. Dla długiej ogniskowej ten problem istotnie maleje. Druga kwestia to jak masz założoną soczewkę (płaskim do materiału czy do góry). Obie strony ogniskują się w innych odległościach (BF i FF). Polecam YT "RDWorks Learning Lab 39 Understanding Lenses"
dominik847
Post napisał: dominik847 » 06 wrz 2016, 07:23
abyss dzięki za filmik YT
o coś takiego dokładnie mi chodziło ;)
