Zakup używanego plotera laserowego
Tomaszku
Post napisał: Tomaszku » 08 sie 2016, 07:19
Cześć. Jestem nowy na forum, więc zacznę o przedstawienia się. Mam na imię Tomek i zajmuje się zawodowo stolarstwem. Maszyny CNC nie są mi specjalnie obce, natomiast nie mam żadnego doświadczenia z laserami. Czytałem różnego rodzaju wątki na ten temat, ale nie dowiedziałem się wszystkiego co mi niezbędne. Planuję kupić ploter laserowy za ok 20000 zł. brutto do grawerowania w drewnie napisów. Elementy, które będą obrabiane mogą mieć nawet 200 cm długości i 60 cm szerokości. Na takich elementach będzie grawerowany napis wielkości 16 cm i długości ok 180 cm. Znalazłem używany laser Techsol laser-600vN z 06.2015r. z niewielkim przebiegiem. Według sprzedającego urządzenie pracowało ok 3 miesiące. W tym czasie została wymieniona tuba, która obecnie ma przebieg ok 40 godzin. Cena jaką sprzedający sobie życzy za urządzenie to 14 000 zł. brutto. W związku z tym mam pytanie czy opłaca się inwestować w ten laser, czy też lepiej poszukać czegoś innego? Czy proponowana cena jest przyzwoita, czy też sprzedający trochę przegina? Może ewentualnie macie jakieś inne propozycje? Dziękuję wszystkim za zabranie głosu w dyskusji.
komar15
Post napisał: komar15 » 08 sie 2016, 09:36
zapytaj się najpierw, czemu już w ciągu 3 miesięcy została wymieniona tuba.
dance1
Post napisał: dance1 » 08 sie 2016, 09:49
z tubą jak z loterią, nieraz i po kilku miesiącach potrafi paść, do tego warunki przechowywania i wcześniejszego używania, temp. wody czy też np cięcie na max mocy.
Tomaszku
Post napisał: Tomaszku » 08 sie 2016, 10:55
Sprzedający powiedział, że laser był używany do cięcia sklejki i właśnie przy mocy maksymalnej. Stąd tak szybko zepsuła się tuba. Co myślicie na temat ceny? Na co zwrócić uwagę podczas sprawdzania przy zakupie?
dasza77
Post napisał: dasza77 » 08 sie 2016, 11:03
Proponuję najpierw zlecić takie grawerowania ( 180 cm !!!) i sprawdzić jak to wychodzi. Potem możesz wydawać swoje pieniądze.
Podpowiem, że wygrawerowany napis na chińskim laserku o tej długości może Ciebie nie zadowolić pod względem jakości.
Na początku pracy moc wydzielana z tuby jest zazwyczaj normalna ,a pod koniec mocno spada .
Tomaszku
Post napisał: Tomaszku » 08 sie 2016, 12:19
No tak tylko ten napis 180 cm będzie grawerowany na kilka razy, więc z przerwami. W tym przypadku prędkość nie ma dla mnie znaczenia, więc być może obniżając moc kosztem prędkości będę mógł uzyskać zamierzony efekt bez spadku jakości?
